ecun korjaus.
häjy
Re: ecun korjaus.
Viesti Kirjoittaja häjy »
Ok, kiitos vastauksista... :o
Onko siis mitenkään mahdollista laittaa ecu-boksi toisesta autosta ja ohjelmoida se toimivaksi merkkiliikkeen toimesta....
Koska kyllähän purkaamot on pullollaan Opeleita....
Se, että merkkiliike tarjoaa uutta boksia hintaan 1300€ ihmetyttää, kun täytyyhän sekin koodata autoon sopivaksi, vai onko nää kerran koodattavaa kamaa.
Enivei....tänään Omega kaupoille, koska jokin auto täytyy saada alle, jotta pääsee mihin haluu.
Ens vkolla oma boksivikainen Vectra pihaan, ja sit puran boksin pois....miksi tartee lähettää ajonesto + avaimet sinne myös jos boksissa vikaa....
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
Re: ecun korjaus.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On mahdollista ottaa ecu toisesta autosta ja ohjelmoida se sopivaksi. Merkkiliike tosin voi aika nihkeästi moista tehdä.
Voit myös ostaa kokonaisen ecu kitin:
http://viewitem.eim.ebay.fi/5WK9153-AST ... 76685/item
http://www.ecuelectronics.co.uk/product ... 8-689.html
Tällöin vaihdat autosi tiedoilla ohjelmoidun ecun + ajoneston transponderin ja avaimien sirut.
jjvirtan
Re: ecun korjaus.
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Niin jos ostat koko paketin jostain romutetusta autosta niin ei sitä tarvi ohjelmoida.eli ecun avaimen sirut ja trnasponderi virtalukon ympärille.Noitten irrottaminen aika helppoa ei välttätt' kulu kuin 15 min.
Mutta ehjää Opelin ecua ei ole ihan helppo löytää,väittäisin että se on yksi auton kysytyimpiä osia.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Re: ecun korjaus.
Pitää olla sitten samalla koneella varustetusta autosta ja samoilla varusteilla. Esim. ilmastointi ja vakkari on ohjelmoitu ecuun.
häjy
Re: ecun korjaus.
Ok, kiitos hyvistä vastauksista....nyt on "uus" kulkupeli pihassa, joten on aikaa lähtee etsimään tarvittavia osia rauhassa.
Jos jossain tulee vastaan kaikki nää mitä tarviin, niin ottakaa yhteyttä, kiitos.
Onko toi transponderi se lukupuola joka lukee avaimen sirun ?
Lieviä suhteita merkkiliikkeeseen löytyy, joten helpoin tie siis olis löytää pelkkä boksi käytettynä ja ohjelmoida se sopivaksi autooni ?
lmb-58
Re: ecun korjaus.
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
häjy kirjoitti: Onko toi transponderi se lukupuola joka lukee avaimen sirun ?
on
opel vectra c 2,2 gts
Enochian
Re: ecun korjaus.
Viesti Kirjoittaja Enochian »
häjy kirjoitti: Lieviä suhteita merkkiliikkeeseen löytyy, joten helpoin tie siis olis löytää pelkkä boksi käytettynä ja ohjelmoida se sopivaksi autooni ?
Helpoin tie on tilata autoosi valmiiksi ohjelmoitu boksi + ajoneston tunnistin ja sirut Briteistä. Hinta n.250€ ja osat saapuu viikossa, osat paikoilleen ja auto käyntiin. Näin se eteni omalla kohdallani.
weckstrom
Re: ecun korjaus.
Viesti Kirjoittaja weckstrom »
Kävipä sitten niin, että tilasin Astraan 90560476 ECUn ecuelectonics.co.uk sivustolta. Tuli suht sutjakasti perille, astrakin lähti käymään kaikilla pytyillä, kun ongelmana oli ettei kipinää ykkösessä.. Tähän mennessä oli vaihdettu puola ja ilmamassamittari. Moottorin vikavalo kuitenkin alkoi jälleen palaa ja tälläkertaa vikoina tuli melkoinen liuta ennen olemattomia vikoja..
Kaveri ecuelectronicsilla vastaili nopeasti posteihin, vielä silloin. Pyysi lähettämään boksin takaisin että voi laittaa uuden tilalle.. Boksi lähti joulukuun puolivälissä ja 4pvä postituksen jälkeen näkyi että lähetys oli kuitattu vastaanotetuksi. Siihen loppuivat sähköpostivastaukset. Joten, nyt kävi kusetus.
Pienen googlettelun jälkeen totesin etten ole ainoa ja viimepäivinä koko ecuelectronics.co.uk on hävinnyt.. En tiedä miten tuon tyypin on käynyt, mutta rahani ~200£ hävisi sen siliän tien.. Nyt **uttaa kuin pientä oravaa ja tarvis alkaa miettimään mihinkä sitten seuraavaksi ottaa yhteyttä.. Toista ulkomaista firmaa kyllä en alkaisi suosimaan ja korpeaa sen verran tuo rahan meno että ehkä koko auton voisi seuraavaksi polttaa... :banghead:
Eli rolloon simtecci menemään, josko olis vielä jotain toivoa sen kuntoonsaamiseksi?
Re: ecun korjaus.
Kyllä firma on vielä olemassa:
Et ole tosiaan ainoa rahansa menettänyt:
http://www.hotukdeals.com/misc/ecu-elec ... git-775425
Kumma juttu sinänsä, koska useat foorumilaiset ovat tuolta kuitenkin toimivan ecun saaneet. Lisäksi takuuehtojen mukaan, jos ecu ei toimi, niin se pitää lähettää sinne takaisin korjattavaksi ... eivätkä suinkaan lähetä uutta tilalle. Niin ainakin itse tulkitsin.
Ikävämpi juttu. Täytyy pitää mielessä ja jättää ehdottomasti suosittelematta kenellekään... ainakin toistaiseksi... ellei tilanne muutu.
jjvirtan
Re: ecun korjaus.
No jos oot paypalilla maksanut,niin yhteyttä sinne tai viimekädessä kotimaiseen luottokuntaan jos oot visalla maksanut,itse hoidan nuo maksut aina visalla.
Ei noiden luotettavuudesta tosiaan tiedä,älkää ainakaan pankkitilisiirrolla maksako olette silloin ilman turvaa.
weckstrom kirjoitti:Kävipä sitten niin, että tilasin Astraan 90560476 ECUn ecuelectonics.co.uk sivustolta. Tuli suht sutjakasti perille, astrakin lähti käymään kaikilla pytyillä, kun ongelmana oli ettei kipinää ykkösessä.. Tähän mennessä oli vaihdettu puola ja ilmamassamittari. Moottorin vikavalo kuitenkin alkoi jälleen palaa ja tälläkertaa vikoina tuli melkoinen liuta ennen olemattomia vikoja..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
weckstrom
Re: ecun korjaus.
[quote="jjvirtan"]No jos oot paypalilla maksanut,niin yhteyttä sinne tai viimekädessä kotimaiseen luottokuntaan jos oot visalla maksanut,itse hoidan nuo maksut aina visalla.
Paypalilla maksettu ja otettu yhteyttä, aikaraja oli mennyt 5pvä umpeen, heillä kun on 40pvä tuo "valitusoikeus". Paypaltunnuksessa on visa electron korttina, en tiedä onko siis mitään enää tehtävissä, kun maksu on jo kumminkin mennyt.. Olkoon tämä vähintäänkin varoittavana esimerkkinä siis toisille..
Nyt samainen kaveri on pistänyt pystyyn muutaman erinimisen ecuja tarjoavan nettisivuston, postiosoitteena sama osoite kun ecuelectronicsilla.. Pitääköhän tästä alkaa pistämään viestiä kuningaskunnan poliisiviranomaiselle että syynäisivät hiukkasen kaverin toimintaa :)
