Omega B apukuskin lattialla vettä
Elikkäs 01- bomppu sateella päästelee vänkärin jalakoihin vetttä jostakin... ajattelin ensin kysellä onko porukalla tietoa/kokemusta paikasta ja korjauksesta: D
Kun on päättänyt mitä haluaa, kannattaa laskea siitä tulevat kustannukset ja ainakin +(1)30% lisää. Sen jälkeen on hyvä vilkaista kukkaroon, ja tarkistaa kasvaako se paksuin sormi aivan käden laidassa, vai onko se sijoittunut lähemmäs räpylän keskustaa
- Paska Omena
Re: Omega B apukuskin lattialla vettä
Konepelti auki, vänkärin puolelta raotat sitä muovia tuulilasin edestä, kaivat pari kiloa lehtiä ja multaa pois, nyppäät kumitutin pohjalta helvettiin. Ehkä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
- sepse
- OCF Member 2023
Toinen vaihtoehto vanhuuttaan irronnut lasin liimaus , puhaltele paineilmalla sisältä kun kaveri kaataa saippua vettä peitelistan reunoille /jos kuplii , thats it .
Voi myös tosi irtonaisena tuntua kun varovasti painat sormella lasin reunoja sisältä / lasi antaa myöten ulospäin .
Aika useasti vika löytyy tästä kohdin vaikka mielellään sen korjaisi poisto reiän putsaamalla / nämä kohdat kun tarkastat (edellinen vihje ja tämä ) niin löytänet vian .
Seppo
Seppo
Jos autoon on asennettu sisätilan pistoke, niin sen läpivienti kannattaa myös tutkia huolella.
