X20XEV 1996 omegan starttailu ongelmat
J.Toivanen
Meinaa mennä nyt sormi suuhun, joten apujahan tässä joutuu kyselemään.
Eli ongelma on starttaukseen liittyvä, kylmällä koneella solenoidi toimii ja startti pyörii mutta ei starttaa. Saa avainta käännellä tupakan parin verran virtalukossa. Ensin yleensä kone pyörähtää pari kertaa ja loppuu yritys. Samaa vääntelyä kotvan aikaa vielä ja kone pyörähtää tulille.
Ajan koneen lämpimäksi, tätä ongelmaa ei enää esiinny.
Tänään tuli startti purettua irti ja siivoittua startin sisuskalut ja solenoidi tuli vielä vaihettua ja testattua.
Samalla tavalla edelleen toimii.
Alkaa pikkuhiljaa keljuttamaan, ja puolikuntoisena ei tuo vaihtohomma ole ihan läpihuuto juttu.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
caravan69
Re: X20XEV 1996 omegan starttailu ongelmat
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
startin huolto ohjeita pdf muodossa.
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=& ... 3115,d.Yms
tuskin tuollainen johtuu virtalukosta tai virran puutteestakaan. muuan vehkeen startti tekee semmoista että kylmänä ei aina lähde pyörittämään, lämpimänä ei pyöritä mutta kun seisoo ajon jälkeen 5minuuttia - 2 tuntia niin lähtee kerrasta käyntiin. johtuu huonosta akusta varmaan.
J.Toivanen
Mulla lähtee kun palmun alta lämpimänä.
caravan69
Silloinhan se akku on just latautunut :). Eiköhän se liene helpoin vaihtaa startti uuteen. Tuskin se hirveen kallis on.
