Astra G 98 luistonesto
whero
Astra G 98:ssa ei ilmeisesti toimi luistonesto(traction control?) Eli vaihdekepin edessä penkinlämmittimien nappien välissä on kytkin(TC), josta ei tapahdu mitään? Auto myös sutii normaalisti. Kojetaulussa ei pala mitään valoa, mutta tuossa napissa palaa, ja siitä ei tapahdu mitään. Mitä valon palaminen tarkoittaa? Miten tuon pitäisi toimia?
- OCF Member 2019
Re: Astra G 98 luistonesto
siis oletuksena luistonesto on aina päällä. nappia kun painaa ja siihen syttyy kirkkaampi valo niin silloin luistonesto on pois päältä
whero
Ok. Mutta mahtaako tuon painikkeessa olevan merkkivalon lisäksi(joka siis palaa jatkuvasti) olla kojetaulussa vielä valo jonka pitäisi syttyä kun tuota nappulaa painaa?
esu
Muistelen että pitäisi kyl syttyä mittaristoon myös, tripin nollaus tapin alle hiukan vasemmalle.
Syttyykös se kun kytket sytytys virran ?
whero
Ei syty mittaristoon missään vaiheessa sitä symbolia. Näyttäisi se kyllä olevan siinä kuvailemassasi paikassa mutta ei siis syty.
esu
Poltin pimeenä kenties ? Op Comil tai muul testerillä pitäs kattoa mikä on,turha melkee ruveta arpomaan.
Millä motilla astra ?
pampero
Luistonesto on G-Astrassa aina päällä nappia painamalla lähtee luistonesto pois päältä , pitäis syttyä mittaristoon varoitusena luistavan auton kuva keltaisena kun on pois päältä .Yleensä toimintaa ei ole kun sport malleissa eikä niissäkään kaikkissa . kokele jossain hiekkatiellä tai muualla liukkalla heittaakö kierroksia pois kun sutii. Metroauton kanta oli napista kun kerran kysyin että miks se on niin sano heppu että pitäähän sporti auto jotenkin sutimaan saada
jos Astra on1.6l niin siinä ei taida olla luistonestoa ollenkaan joku laittanut napin huvikseen keskikonsooliin
whero
1.6 Koneella on. Moottorikoodia en äkkiseltään löytänyt.
whero
En kyllä löytänyt tuolle sulakettakaan. Mistäs tuon vois varmasti todeta että tuossa edes on koko varustetta?
Toisaalta myös penkilämmittimet, sisäilman kierto sekä takalasin lämmitin näyttäis olevan pimeenä. Voiko olla joku esim. maadoitusvika joka pimentää kaikki?
esu
Ei mun tietääkseni ole 1.6 koneisis ollenkaa Luistonestoa. x20xev koneisis taitaa olla kaikissa.
Luulen että joku vaihtanu siihen koko kehyksen nappeineen, autosta jossa ollut TC.
Tarkista sulakkeet.
Jos sinulla on auton käyttö ohjekirja,nii näät mille kaikil mikä sulake on.
Tarkista sulakkeet.
whero
Vaikuttais tosiaan ettei tuossa oo TC:tä ollenkaan. Onkos kellään varmaa tietoa missä malleissa on ja missä ei oo tuota.
