Vectra B -99 Camber säätö takana
Reikis
Viesti Kirjoittaja Reikis »
Elikkä nyt pitäis saada säädettyä kyseisen auton takarenkaille camber kulmia. Ajattelin tehdä oman threadin kun tuolla toisessa on enemmän tee se itse meininkiä.
Tällä hetkellä camber arvot takana Vasen: -3º19 Oikea -3º36 ja ohjearvot olis Min: -2º52 ja Max -1º42
Elikkä mikä olisi halvin tapa saada camberit kohdilleen, jotain kittejä katsellut mutta ihmetyttää kun jotkut on vaan 10€ ja sit on taas 200€ ja kuviot ja kaaviot sitäkin sekavammat.
Löytyykö vaikka jostain Motonetistä tai Biltemasta tarvittavia härpäkkeitä tähän operaatioon?
Miro.Simounen
Re: Vectra B -99 Camber säätö takana
Valmiina on k-macilla puslat joilla voi säätää camperia. Ite tekemällä joutuu modaan tukivartta, pitää tehdä soikee reikä ja jos hyvän haluaa vaatii epäkeskopultit ja stopparit myös.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Reikis
Onko kokemusta noista k-macin tuotteista? Modaus vaihtoehto ilmeisesti olisi paljon halvempi kitteihin verrattuna, mutta oma osaaminen ei siihen riitä tosin. Jos jostain kuvalliset ohjeet löytyis niin osais vähän kattoo mitä siihen tarvii.
Tein itse aikoinaan b-vectraan säädön ja toimi ja mikä parasta oli ilmainen :D
Tässä topicissa kuvalliset ohjeet :peukku:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=219395
Harmi et hyödylliset ohjeet hukkuu aina tuonne viesti helvettiin :-?
Reikis
Pitääpä konsultoida mun vakio mekaanikon kanssa jos se tollasen tekis minunkin vectraan kun ei ite kehtaa ruveta pilaamaan autoa :D
Motonetissä tai biltemassa olisko noita epäkeskopultteja myynnissä?
Reikis kirjoitti:Pitääpä konsultoida mun vakio mekaanikon kanssa jos se tollasen tekis minunkin vectraan kun ei ite kehtaa ruveta pilaamaan autoa :D
Et tarvii epäkeskopultteja, tekee siitä alareijästä vaan leveemmän ja sit orkkis pultti takas pirun kireälle niin pysyy säädössä tai ainaki mulla pysy palttiarallaa 10tkm. Siitä orkkis mutterista vaan joutuu sen lukkoprikan poistaa mut ei vaikuta mihinkään, varmistin katsastus konttoriltakin tuon homman aikoinaan ja sain luvan siihen.
