Calibra jalkatila/boksi?
Zami
Mikä boksi calibra -91 c20ne papparainen jalkatilassa? Löytyy keskuslukituksen yläpuolelta ja motronicin oikealta puolelta ja on saman kokoinen ku keskuslukon boksi??
Calibra vm-91 c20ne
esu
Re: Calibra jalkatila/boksi?
Onko siin kauko ohjattu keskuslukko ? Jos se on sen boksi ? joku jälkiasennus. Meneeks johtoja/liitäntöjä kiekert boksiin ?
vai orkkis hälytin ? Se kyl pitäs olla alumiininen boksi keltaisella liittimille.
Tos meil Libras oo ainakaa sellasta, tosin ei oo ies Keskuslukitusta
Zami
On keskuslukitus, en tiiä onko kauko-ohjauksellinen ku ei oo semmosta avainta. Hälytin siin on mut ei toimi
tai tiedä miten se toimii. Sain yhden avaimen kun ostin sen ja se on ihan perus avain ilman minkään sortin lisä juttuja
Calibra vm-91 c20ne
ata
Jos on alkuperäinen hälytin, niin se toimii sillä tavallisella avaimella, kuskin ovesta käännä avain vaakasuoraan (ns. takalukko) ja vedä se pois lukkopesästä jättäen se lukko vaakasuoraan. Näin ovet menevät takalukkoon (ei voi avata sisäpuolelta kahvasta) ja hälytin menee samalla päälle.
B-pilarissa pitäisi olla myös infrapunatutka sisätilojen valvomista varten tuossa alkuperäisessä hälyttimessä, josta löytyy myös testausnappi ja ledi.
Keskuslukon kauko-ohjaus ja ajonesto noissa toimisi erllisellä avaimenperällä jos sellainen olisi. Siihen liittyisi myös led kojelaudassa ratin vasemmalla puolella.
Zami
Täytyypä katsoa löytyykö siit pilarista semmonen, ei oo ainakaan viel osunu kohalle. Konepellille on semmonen katkasija siin sulake boksin vieres kanssa, mikä liikkuu ylös/alas mut valoa ei oo konehuoneessa. Onks niissä edes valoa missään mallissa ja missä sijaitsee siellä jos on??
Calibra vm-91 c20ne
esu
Se katkaisija on hälyttimen "Anturi" . Jos häly on kytketty päälle, ja pellin avaa se kytkimen tappi pomppaa ylös ja laukaisee hälytyksen.Zami kirjoitti:Täytyypä katsoa löytyykö siit pilarista semmonen, ei oo ainakaan viel osunu kohalle. Konepellille on semmonen katkasija siin sulake boksin vieres kanssa, mikä liikkuu ylös/alas mut valoa ei oo konehuoneessa. Onks niissä edes valoa missään mallissa ja missä sijaitsee siellä jos on??
Zami
Oli alumiininen boksi ja menee keltanen liitin siihen, eli siis mikäs se nyt on? Ja b-piilareista molemmista löytyy vissiinkin ne tutkat hälyttimelle
Calibra vm-91 c20ne
esu
Hälyttimen ohjain boksi.Zami kirjoitti:Oli alumiininen boksi ja menee keltanen liitin siihen, eli siis mikäs se nyt on? Ja b-piilareista molemmista löytyy vissiinkin ne tutkat hälyttimelle
Joo B-pilaris on sisä tutkat, ja toises niist pitäs olla LED valo + testaus nappi. Kuten jo ata aiemmin tuol kirjoitti.
Kun käännät avaimella oven/ovet lukkoon, otat pykälän takas päin ja käännät toisen kerran viel lukkoon, Syttyykö sinne toiseen tutkaan se punainen valo ?
Zami
Sen näkee sitten miten toimii se häly kun saa ensin lukkopesän ovesta toimimaan, entinen omistaja vissii hävittänyt avaimen kun avain ei käänny mihinkään kuskin ovessa tai sit on jotenkin jumissa lukko pesä. Takakontis lukko/keskuslukon toimii mutta ei mutta ei lukitse kuin kontin, ääni kuuluu muista ovista mut ei mee lukkoon. Onkohan isokin vika vai lukkopesän vaihto homma edessä?
Calibra vm-91 c20ne
esu
Niin, aivan.
Kuulostas että Lukkopesä ja Avain ei oo samaa sarjaa.
Zami
Paljon mahdollista et ei oo samaa sarjaa
jos uusis kaikki lukot ja virtalukon et olis sama avain kaikkiin käypä. Osaakos kukaa kertoo mist vois kattella? eBay? Ei meinaan toimi rattilukkokaan
Calibra vm-91 c20ne
esu
Nii sittenhä se järkevin, kaikki lukot päivittää samalle avaimella
Zami
Keskuslukitus ongelma ratkesi! Laitto ovet lukkoon sisäpuolelta kuskin ovesta ja sen jälkeen ulkopuolelta avaimella käänsi aukipäi, ni avot nyt toimii lukitus
onneks en ostanu lukko sarjaa, voi neki rahat käyttää johonki muuhun auton korjaukseen
Calibra vm-91 c20ne
