Opel Astra F -98 aurinkolipan klipsin irrotus
saamu
Miten onnistuu irrottaa kyseisen auton aurinkolipan katossa oleva klipsi. Kyseessä on siis tässä kuvassa oleva nuolella merkitty osa http://img17.imageshack.us/img17/1628/7fup.jpg . Ongelma on siis se että kyseinen mötikkä näyttää hyvin kiinteältä, eikä siinä näy olevan mitään ruuvia yms. jolla se irtoaisi. Auto ei ole oma, mutta olen vastuullinen sen korjaamaan, joten ei haluta rikkoa autoa enempää mötikkää irrottaessa. Myös osien hommaaminen Tsekissä on huomattavan vaikeaa, joten jos jollakin kyseinen mötikkä on, niin ostetaan palstalla on ilmoitukseni kyseisestä osasta.
Re: Opel Astra F -98 aurinkolipan klipsin irrotus
Kyllä nuo aina on ruuvilla olleet kiinni.
saamu
Ei ollut tuossa ainakaan näkyvillä mitään ruuvia. Kyseessä on siis vänkärin puolen aurinkolipan vasemman puoleinen klipsi johon aurinkolippa lukitaan. Mietein että pitääkö koko mötikkää pyörittää vai pitääkö se vain repiä irti vai mikä kikka siinä on?
