Vectra B 1.6 -00 Nopeus ja rinki mittarit ei toimi
Realsanta
onko jotain tehtävissä vai onko mittariston vaihto edessä?
lennosta kuulemma tuli vika nopeusmittari huohuu hieman siinä 0km/h kohdilla....
ajossa kyllä trippi mittari ottaa kilometrejä lisää ja samoin km ajomäärä nousee
ei vaikutusta, jos kääntää valot päälle
tuossa 8h seisonnan jälkeen taas toimii ja ajon päätteksi auton sammuttaa niin jää taas 0km/h hielumaan nopeus mittari ja käynistää uusiksi ei toimi enää
EDIT:
ja tekemättä mitää toimi koko päivän oliskohan kosteutta sitten liittimessä?!?
edit2: vaihdoin mittariston ainakin tuo toinen toimii vielä moitteettomasti :peukku:
