Omega 98 2.0 tdi nytkähtää
v_t
Viesti Kirjoittaja v_t »
Moro. yritin siis kattella muita viestejä mutta eipä löytyny vastavan tapaista oire yhtymää. :D eli siis kun tossa motarilla suhasin viiko sitten ni nykäs ja tehot hävis niin että ei jkasanu tasasella kulkea ku 80km/h ja vikavalo palo ja syyksi löytyi sulanut ahto putken viritelmä joka oli tehty viemäriputkesta. ja sen korjattuani tehot tuli takas mutta ala vääntö hävis vai onko näissä sellasta ?? ja ku ajelee sellasta 140 ni nykäsee ikävästi välillä ja vilauttaa vikavaloa mutta ei jätä mitään koodeja ylös... onko kellään kokemusta moisesta?
kaikkee pitää kokeilla...
jjvirtan
Re: Omega 98 2.0 tdi nytkähtää
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Se ei taida olla tiivis se korjattu ahtoputkesi,oireet on sellaiset.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
v_t
Tätä minäki epäilin ja koeiltu on korjailla mutta ei vaikutusta ja nyt katselin tota kulutusta niin 10.3l\100km ei tauda olla ihan elossa ny joku.. ? Jostain luin et joku vastus häpäkkä voi vaikuttaa noihin ala vääntöihin :D
