-95 vectran kojelaudassa vilkkuu s merkki
Jupetzi
Viesti Kirjoittaja Jupetzi »
Sellainen ongelma vaivaisi -95 automaattilaatikkoista vectraa että S merkkivalo vilkkuu koko ajan. Ajamaan pystyy mutta manuaalisesti vain. Merkkivalo vain syttyi yhtäkkiä ja auto jäi melkein kaupan pihaankin jo kun ei käynnistynytkään millään sen jälkeen.
Osaisiko joku fiksumpi sanoa mikä voisi olla vikana?
tiiikeri
Re: -95 vectran kojelaudassa vilkkuu s merkki
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Eli automaattivaihteistossa olevasta viastahan tuo merkkivalon vilkkuminen johtuu.
Ei muuta kuin vikakoodien lukuun joko Opel-huoltoon tai sitten jonnekin muuanne, jolla on automaattilaatikon vikakoodin lukuun pystyvä lukija.
"missä vika on" -arvailu on täysin turhaa, koska vika voi olla missä vaan ja sen saa helpoiten etsittyä ja korjattua lukemalla nuo vikakoodit.
Jupetzi
Ok. Mietein ettei missään anturassa vikaa olisi mutta paras tapa kai vain viedä johonkin koneeseen kiinni.
tiiikeri
Joo,voihan se jossain anturissa se vika olla,mutta missä :wink:?Mielestäni ajan- ja rahanhukkaa arvuutella noita vikoja ja vaihtaa arpomalla osia,kun tuon vikakoodin luvun kautta saadaan useimmiten kerralla se vian aiheuttaja selville.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Voi olla anturissa vikaa ja todennäköisesti onkin, eli vaihteiston asennontunnistin kun on sökö aiheuttaa sen ettei salkku vaihda enää automaattisesti.
Kyseinen mutikka on laatikon päällä, siinä mihin vaihteensiirron vaijerit tulee. Anturin sisällä on kuparisia kontakteja ja rasvaa, aikaa myöten rasva likaantuu ja jäykistyy eikä keksintö saa enää kontaktia. Korjauksena uusi anturi tai vanhan putsaus.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jupetzi
Jahas. Tarvii tuo tunnistin kokeilla ensin. Kiitos tuomas!
Jupetzi
Ja vikahan korjaantui kyseisen palikan purkamisella ja putsauksella. Kiitos ja kumarrus. :thumbsup:
Tuomas
Hyvä kun tuli kuntoon :)
Kai pistit putsauksen jälkeen myös uudet rasvat sinne?
Alfa 156 JTS
Vectra B
