Omega B1 umpioiden korjaus vinkkejä
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jospa puututtaisiin tuohon yleiseen vaivaan eli katkeavaan manuaali säädön välitankoon .
Vihjeitä saa vapaasti lisätä kaikkien iloksi / ainakin alkuperäis (Hella) umpioiden käyttäjät tarvitsevat näitä vinkkejä takuuvarmasti .
Aluksi täytyy päästä sisään kohteeseen - valtaosa porukasta irroittaa "lasin" / josta varmaan osaajat kertovat hyvät ohjeet tähän ketjuun :thumbsup:
Meikäläisen mielestä tuo on suht vaativa operaatio joten heitän tämän oman versioni kehiin - elikä pientä paineilma sahaa ja tai miniporakonetta käyttäen
leikataan säätöruuvin kohta auki umpion takaa ja saadaan säätö kaikkine osineen ulos kun vapautetaan lukkokynnestä se nylon holkki joka on heijastimen takana .
Tässä se irrotettu pala jossa välitanko liikkuu .
Seuraavassa kuvassa se katkeava välitanko (liimattu kasaan mallinnusta varten)joka täytyisi nyt valmistaa ( myöskin romutetun Depo umpion vastaava sopii paikalleen ja on ilmeisesti kestävämpikin) ,
Nyt olisi sitten tarvis niille vihjeille miten ja mistä materiaalista noita olette tehneet / joissain ketjuissa puhutaan korjatuista umpioista korvaavalla metalliosalla ?
Koitan lähipäivinä väsätä oman versioni tuosta tangosta jos kukaan ei tarjoa valmiita tai anna hyvää ohjetta :yes:
Ja tuon leikatun pohjan korjaus on aika simppeli juttu, tarvitaan vain juotoskolvi ja romu-umpiosta leikattuja ohuita suikaleita joita käytetään muovi hitsauksessa lisäaineena .
Hommahan on vähän kuin puikkohitsaus , tässä kolvi on puikko jolla reunoilta lämmitetty muovi vispataan uran täytteeksi lisää muovia noista romu-umpion paloista lisäten .
Kuvia tulee lisää homman edistyessä , lähettäkää ihmeessä omat vinkkinne ketjuun .
Ja jos tämä ohje on jo olemassa muualla -poistakaa tämä turhana :bye:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Re: Omega B1 umpioiden korjaus vinkkejä
P.Lanttolahan noita on tehny joskus
sepse
Jep sieltä on tarjous saatu :yes:
Ja enkelsmannit myy netissä omaa versiotaan
http://www.ebay.com/itm/Aluminium-Vauxh ... 3a8688e827
Suomi versio on vielä kesken / näyttäs siltä että sopiva pallopää löytyis varaosana Motormarketista , täytyy hakea ja kehittely jatkuu .
Seppo
eXon91
Viesti Kirjoittaja eXon91 »
Ei nyt ihan korjaukseen suoranaisesti, mutta hyvin tärkeä osa siihen liittyen.
Miten helvetissä vm99 b1 omegan xenon umpiot joissa pesurit saa irti ilman että mitään hajoaa?
Opel Omega B MV6 1999
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Otat etupuskurin irti ensin.
Sit saat umpiot helposti irroitettua.
ite oon ottanu puskurin vaa päädyistä irti.. joskus en ollenkaan. kyl ne sieltä on tullu aina pois minkään hajoomatta
sepse
Jonkun verran helpottaa jos pelkät ylä nurkat lokasuojan kaaresta vapautat (ruuvit)sekä yhdet kiinnitys ruuvit sieltä maskin aukosta , puskurin ylä osat kääntyy eteenpäin .
Lampun pesimen letkut irrotat pesureista ( pieni lukituskynsi pitää sitä muovista kulmakappaletta paikoillaan , irtoaa nitkuttamalla (letkua ei siis irroteta tästä kappaleesta vaan kappale letkuineen runko osasta) runko osan taka kappale on kierrettävä joten sen natsan voit kääntää sivuun tilaa viemästä .
Tiukka se kyllä on pois tulemaan mutta mahtuu kyllä rauhallisesti toimien .
Seppo
sepse
No niin tuossa on meikäläisen versio säätöpalikasta / vähän karuhan se on mutta sopii paikalleen . Kasattu tinaamalla kolmesta pellin palasta ja kahdesta M5 mutterista ja pallopäästä .
Raakaaineet ei paljon kustanna / vähän vanhaa Opelin kattopeltiä , 2xM5 mutteria , 1x kulmanivel ( 3.15eur/kpl) josta hyödynnetään se 8mm pallopää .
Toisen kun vielä väkerrän niin sitten vain umpiot kasaan :bye:
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Oma patentti vielä karumpi, mutta toimii. Vanhasta dgv kaasarista on se pallo osa, 1kpl 5mm mutteri ja jotain 2mm paksua latan pätkää, josta muotoilin itse palikan. Pitää kattoa jos kuvan löydän, niin laitan tähän myöhemmin.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
mulla on h4 umpiot b ompussa eikä käy läheskään niin kuumana että noi klipsit hajoais, ja näkee jopa ajaa pimeällä :D
sepse
Taitaapi niitä särkyä ihan muistakin kun xenoneista ja maailmalla kirjoittavat että perusvika on siinä hauraassa muovissa , tokihan lämmönvaihtelu pakkasen ja kuumuuden välillä lisää särkymis vaaraa .
Seppo
