Omega b2 virta-avain ei käänny virtalukossa...
Gearbox
Eli ongelma on se,että yllättäen tuli tuollainen vika. Virta-avain ei käänny lukossa eikä auto siis käynnisty. Tehnyt tuota nyt kolme kertaa,eli kyse ei ole sattumasta. Vähän aikaa kun ronklaa niin sitten toimii taas.Missä vika ???
seero
Re: Omega b2 virta-avain ei käänny virtalukossa...
Lukkopesä kulunut liikaa. Äkkiä korjaavia toimenpiteitä ennenkun menee lopullisesti jumiin. Joko viilaa haittoja tai vaihda lukkopesä. Haulla löytyy paljon juttua
Gearbox
No voi V***U ! Elokuusta asti auto ollut mulla ja nyt jo uusittu dieselpumppu,jarrut ja nyt tämä. Olis kiva joskus vaan nauttia ajamisesta.....
seero
Jos haluat helpolla päästä niin haittojen viilaaminen ei ole työläs juttu. Lukkopesä irti ja avain pesään. Viilaa kaikki pesän yli tulevat messinkiset haittalevyt pesän tasalle. Haulla "virtalukko jumissa" löytyy kuvat ja ohjeet pesön irroitukseen.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Onko vika sattumoisin ilmentynyt siten, että olet sammuttanut auton ja sen jälkeen, avainta välillä irrottamatta virtalukosta, yrittänyt startata autoa uudestaan?
Jos noin tehnyt, kyseessä ei ole vika. Pitää vetästä avain ensin ulos ja vasta sitten uusiksi käynnistää.
Gearbox
Ei.Ensimmäisen kerran kävin kaupassa ja kun oli kotio päin tarkoitus lähteä,ei avain kääntynytkään lukossa....
lmb-58
kannattaa ronklata niin kauan että se avain pyörähtää, siinä meneekin helposti puolituntia, ja sitten lukkopesä pois ja remonttiin, tai jos on toinen avain niin kokeile sillä.
opel vectra c 2,2 gts
Woody
Crc:stä sinne tai vastaavaa. Vaikka joku alkaa vinkuun että ei saa laittaa.
lmb-58
onhan se yks mahdollisuus, eikun kokeileen, oljyä ja/tai paineilmaa, tai ei mitään, kukapa tietää mikä on millekkin lukolle se oikea ratkaisu.
Jos se on jumissa niin mitäs väliä sillä enää on laittaako jotain rasvaa sinne.
Toimivaan lukoon en laittais.
- OCF Member 2019
ite oon tosta tilanteesta 2 kertaa pelastunu aseöljyllä... vieläki viilaamatta oman omegan lukko kerta toiminu jo vuoden päivät hyvin kesällä taisin pöhäyttää paineilmaakin sinne
Gearbox
öljyä laitoin ensiavuksi eilen aamulla.nyt on tominut ihan mallikkaasti. tietysti nyt kun kehuin että toimii,on jumissa jälleen
maksda
Jarruosien puhistus ainetta tai vastaavaa lukkoon, renkkaat ja pyörittelet avainta ja sitten paineilmalla puhtaaks. Sen jälkeen avaimeen crc,wd tai jotain vastaavaa ja sitten pyörittelee sen sinne lukkoon. Itellä ainakin toimi omegassa ja kun ei oo liikaa sitä rasvaa niin ei kerää paskaakaan sinne niin helposti.
Gearbox
Ei helvata. Ronklasin Omppua käyntiin,niin sain avaimesta sähköiskun.Sormet puutui. Onko tämä edes mehdollista????
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Kait se ihan mahdollista on. Tuleehan sinne virtalukolle ja ympäristöön kipinä.
Vähän rikkonaisia johtoja jossain sopivassa välissä...
