Vectra C farmarin kontti ei enää aukea
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Eli kaveri marssi auton taka ja samalla, kun paino kontin aukasunapista, nii minä tempasin avain kauko-ohjaimesta ovet lukkoon epähuomiossa. No sitte perään heti painoin ovet uudestaan auki ja kiireessä kaveri ehti painaa taas kontin aukasunapin pohjaan ennenku ovet aukes. Eli kontin aukasunappi oli pohjassa, yhtäaikaa, kun ovet painettiin auki. No nyt kontti ei sitte aukea enää ollenkaan... Ovia on nyt rämpätty kiinni ja auki, autoa on käytetty käynnissä. Akun napa on ollu irti puolituntia. Ja kontti ei nyt vaan aukea enää millään.
Ehdotukisa, miten tuon kontin sais auki, että pääsis hakemaan vikaa?
Kontissahan ei ole avainpesää ollenkaan vaan avaushan on sähkönen. Ja avaus toimii, jos ovet on pois lukosta ja vastaavasti ei toimi, jos ovet on lukossa. Kontti siis nyt käyttäytyy, kun ovet ois lukossa.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
viljami
Re: Vectra C farmarin kontti ei enää aukea
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Wolf80
Viesti Kirjoittaja Wolf80 »
Jos sinne luukun sisälle pääset takapenkin kautta könyämään, niin siellä luukussa löytyy (sisäpuolella siis) semmoinen tulppa verhoilussa (jos ei löydy niin pitää repiä verhoilu irti), jonka takana on manuaalinen lukon vapautussalpa. Tuo salpa on siis siinä heti lukko-osan yläpuolella jossain. Tai itseasiassa taitaa olla vaan reikä, johon kun sopivalla avaimella törkkäsee ja kääntää niin lukon mekanismi vapautuu ilman sähköä. Näin ainakin 2003-2004 (C1) mallissa.
Vectra C Wagon 2.0T 2004
viljami
Jep. Vika korjattu. Eli kontin ulkopuolella olevan nappi oli pohjassa ja jatkuva avaminen oli päällä. Kontin sain auki, kun johonki aikaan koskenu autoon ollenkaan (oisko ollu noin tunteroinen) ja sitte itte pakotin konttia auki päin ja kaveri aukasi takaoven. Väylään meni tieto että takaovi on auki... ja seuraava tietohan sielä olikin jo jonossa: konnti auki. Ja niinhän se napsahti auki.
Mikäpä siinä, painikkeen irrotus, puhistus, kevyt rasvaus ja takasiin kasaan. Hienosti pelaa!
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
