vectra c ajotietokoneen käyttö ?
TMI
Moi !
Olen hankkinut ensimmäisen opeliskin ja nyt en saa ajotietokoneesta muuta näyttöä kuin ajastimen ?
Auto on siis vm 05 vectra ja siinä on graafinen näyttö. Ratista kun valitsen ajotietokoneen niin ei tule
muita vaihtoehtoja kuin ajastin ( ei kulutustietoja ym.)
Onko vika vai enkö osaa käyttää ja onko tietoa voiko ohjelmoida ? Auto ostettu liikkeestä muttei merkki-
sellaisesta. Jos jollain tietoa niin kerroppa uudelle opeliski kuskille, kiitos .
marqus
Re: vectra c ajotietokoneen käyttö ?
Onko sulla pyyhkijän vivun päässä, siis oik. puolella, näppäimet? Sitä kautta toimii ajotietokone, vai olenko väärässä?
Sanottiinko että autossa on ajotietokone?
Kaikenlaista harmia......
TMI
Ei ole erikseen kerrottu että olisi ajotietokone, mutta kun on tää graafinen näyttö ja
kun painaa ratista vasemalta puolelta olevaa katkaisijaa tulee näyttöön teksti ajotietokone,
mutta siellä valikossa vain tuo ajastin ?
Onko opelissa siis tälläienen varustus. Mulla oli aikaisemmin alla avensis vm 03, josssa oli ajotietokone
ja siitä näki vaikka mitä vaikka oli ns "heikoimmalla varusteilla" ?
Tämä auto on busines varusteilla 2,2 direct koneella ja on automaattista ilmastointia ja vakionopeussäädintä
varoitusta liukkaasta tiestä ym, mutta ajotietokone ei kerro esim kulutusta !
T. Opeliski kuitenkin ihan yes !
Autossasi ei siis ole ajotietokonetta, mutta ohjelmoimalla saat sellaisen. Hinta paikasta riippuen 0-200€:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hjelmointi
Jos olisi uutena lisävarustelistalta ruksittu "tehtaan" ajotietokone, niin tällöin käyttönapit ovat pyyhkijöiden viiksen päässä. Samalla ajotietokoneeseen tulee myös Check-Control, joka valvoo nestetasoja, jarrupalojen kuluneisuutta yms.
Ohjelmoidussa ajotietokoneessa kulutustiedot yms. tulevat kyllä näkyviin, mutta Check-Controlia ei saa.
Top-i
- OCF Member 2016
TMI
Moi !
Kiitoksia tiedosta, autossani tosiaan ei ollutkaan ajotietokonetta vaikka juuri ohjekirjoja selatessa sain sellaisen käsitykasen
ettei muuta vaihtoehtoa olekkaan. Soittelin huoltoon ja lupasivat päivityksen huollon yhteydessä 40 €.
jheinonen
2006 Vectrassa on ratissa ajotietokoneen rulla ja näppäimet ja mankassa BC-nappi mutta en saa näkyviin kuin hetkellisen kulutuksen.
BC1 ja BC2 on käytössä ja nollattavissa mutta näissäkään ei muuta kuin hetkellinen kulutus.
Mankan näppäimellä saa vaihdettua kaiken muun eli radion asetukset.
Opcom ei näytä vikakoodeja mihinkään. Onko tuossa joku bitti poikittain vai onko käyttäjällä vaan liian paksu etusormi?
Metusalemi
Nytpäs sattuikin sopiva aihe aloitettuna kun itselläkin on hieman kysyttävää aiheeseen liittyen.
Elikkäs itsellä on -06 Vectrassa tarvikesoitin joten ajotietokoneen käyttönäppäimiä ei ole kuin ratissa olevat. Vasenta rullaa painamalla pääsee tarkastelemaan vain ajamiseen liityviä tietoja eli parit kappaleet trippejä, keskikulutusta, joku ajastin yms.
Mihinkään yleisasetuksiin en vain tunnu pääsevän millään (esim. kellonaikaan joka tuli nyt hieman akuutisti esiin kellojen siirron yhteydessä).
Eli pääseeköhän näihin asetuksiin nyt mitenkään vai onko ne täysin orkkis-soittimen näppäimien takana?
Isäukolla sattuu olemaan myöskin -06 Vectra jossa on alkuperäinen soitin ja sitä ohimennen vilkaisemalla pääsin kyllä kaikenmaailman asetuksiin juurikin soittimen neppien kautta.
Opel Astra 2014 1.4t sedan & Skoda Octavia RS 2015
Jos ei sitä vasenta rullaa pidempään painamalla pääse asetuksiin , niin sitten onnistuu vain alkuperäisen soittimen settings- painikkeella.Metusalemi kirjoitti:Nytpäs sattuikin sopiva aihe aloitettuna kun itselläkin on hieman kysyttävää aiheeseen liittyen.
Kyllä siellä pitäis näkyä keskikulutus ja jäljellä olevan ajomatka myös. Katso auton ohjekirjaa... hämärä muistikuva on, että noita sais jotenkin valittua, mitä näyttää.jheinonen kirjoitti:2006 Vectrassa on ratissa ajotietokoneen rulla ja näppäimet ja mankassa BC-nappi mutta en saa näkyviin kuin hetkellisen kulutuksen.
Mankan näppäimellä saa vaihdettua kaiken muun eli radion asetukset.![]()
Jos ei itse ajotietokoneen asetuksista , niin sitten ainakin op-comilla.
Metusalemi
Robertx kirjoitti:Jos ei sitä vasenta rullaa pidempään painamalla pääse asetuksiin , niin sitten onnistuu vain alkuperäisen soittimen settings- painikkeella.Metusalemi kirjoitti:Nytpäs sattuikin sopiva aihe aloitettuna kun itselläkin on hieman kysyttävää aiheeseen liittyen.
Juu ei pääse mihinkään, on kyllä tullut kokeiltua kaikenmaailman temput pitkään painamisista erinäisiin rävellyksiin mutta ei.
Tuohan on sitten harvinaisen urpo juttu
Ok. Useimpia asetuksia ei juurikaan tarvitse... kellonajan , kun pistää päivittymään automaattisesti rds- signaalista, ja loput valinnat sitten kerralla kuntoon.
Hankalampi juttu tietty, jos ei ole orkkis-soitinta tallessa.
Kenties op-comilla , tms. vois saada säädettyä asetuksia. Kannattaa kysellä tuolla op-com - topicissa.
jheinonen
OPCOM keskustelun sivulla 15 on ajotietokoneen ohjelmoinnista.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... e#p1929264
Uusi Kiinaklooni on jo tilattu, vanhakin kyllä toimii C Vectran kanssa mutta jotain puuttuu käytössä olevasta ohjelmasta.
Tämä selvä. Ei sitten ilmeisesti olekaan ns. täysiverinen ajotietokone, mutta tuolla koodi-indeksin vaihdolla tosiaan onnistuu.jheinonen kirjoitti:OPCOM keskustelun sivulla 15 on ajotietokoneen ohjelmoinnista.
korppi96
Hei onko mitään mahdollisuutta saada ajotietokonetta signumiin toimimaan missä alunperin ei sitä löydy.. sain viiksen ja näytön haalittua itselleni mutta homma pysähty näytön yhdistämiseen ku eihä tossa kello, päivämäärä, radiokanava näytössä ole kovin kummonen liitin... saako jonkin näköstä canbus ohjainta tai jotai millä sais tiedon menemään näyttösoittimeen tai jotai fiksumpaa obd.n kautta kytkettävää bluethootti härpäkettä kuin ne motonetin palikat..?
