Paljonko autosi kuluttaa?
Antonman
Re: Paljonko autosi kuluttaa?
Viesti Kirjoittaja Antonman »
Astra Sport Touring Sport 1.4T manuaali. vm 2013, ajettu 12000 km.
Ajotietsikka kertoo 6,3 l/100km. Välillä kun on ollut peräkärry mökkiajon aikana kulutus nousi 6,8 l/ 100km. Ei ole paha.
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
Mää oon joskus tankannu kympillä joskus kahella joskus jopa viiellä, mutta silti on kaikki menny ja oon tankannu sitten lissää, eli oisko kulutus jotain 5-10 litran välissä?. Tiedä häntä :o
Omenalimu
Tääl jatkuu n 10Litraa sadalle tahti. Tosin kun pohjanmaalla kävin kertoi ajotietokone kulutukseksi 6,8 . Eli saman verran tää z20let syö bensaa kuin edellinen 1.6 16v astra.
J.Toivanen
Tiiä miten ton X20XEV keskikulutusmittari kutiaan pitää mutta keskikulutus on tuossa 7.5l:n kahta puolta.
Suomessa myytävällä bensaalla oli keskikulutus 8.3l tietämillä, eli kyllä rajan takaa kannattaa hakea viinatonta bensaa.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
kipponen
Viesti Kirjoittaja kipponen »
Zafira -06 1.9 cdti maantieajossa 5.1l ja sekalaista ajoa 6.2l.
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
no siinä ~8litraa satasella näytti keskari tänään tolla omegalla.
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
paljon tommosen 2,2 c vectran pitäs viiä 100km kun ajelee kaupunkiajoo/motarilla pääsääntösesti? :-?
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Corsa A C14NZ sekalaista ajoa josta suurin osa maantietä, moottoritielle ei eksytä :lol:
6,7L/100km ennen kun korjasin polttoainevuodon ja 6,0L/100km yhden klemmarin vaihdon jälkeen. Prius eat your heart out.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
omppu imasee sen 10 litraa satasella kun nätisti ajelee ja astra vetää sen 7-8l, turhan janonen kaveri tuo omega on varsinkin tolla automaatilla :D
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Minkä kulutuksessa häviää sen mukavuudessa voittaa Sokotat 120l ja muut sanottiin aikanaan tyytyneen 4,7 litraan mutta empä silti vaihtais .
Sääli on ilmaista mutta kateus täytyy ansaita :bye:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Lempäälästä Helsingin keskustaan ja takaisin ajettu ja samalla tutkailtu kulutusta.
Moottoritieajossa 110km/h mittarissa (oikea nopeus ~106) näyttää Insignia vievän reilusti alle 5. Ajotieturissa lukemat pyörii tasaisella 3,7-4,8 ja ylämäissä välillä kiipeää kutosen kohdille.
Tankkauksen jälkeen väitti laskennalliseksi tankin ajomääräksi karvan vajaa 1500km :lol: Ei ihan taida kuitenkaan onnistua.
Mutta pienellä menee kun on Nokian hyvin rullaavat talvikumit alla korkeahkoilla paineilla ja nopeudet maltillisia :thumbsup:
irYobYetaMis
Eilen Joensuusta - Jakomäelle, 424km, 2 aikuista ja 2 lasta ja kuorma lol, keskikulutus 7.7l/100km, keskinopeus joku 87km/h ja 33l bensa käytetty, kaikki mid mukaan.
B2 Vectra 2.6 siis.
Formulatietäjä 2014
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Teemu J kirjoitti:paljon tommosen 2,2 c vectran pitäs viiä 100km kun ajelee kaupunkiajoo/motarilla pääsääntösesti? :-?
Testimielessä ajettu tuolla 2.2 motilla 50% re85 seoksella. kulutus tuntui olevan erittäin suurta noin 11l/100km tuossa jos arvioi että re85 käyttö lisää kulutusta vaikkapa 20% niin todellinen 95e kulutus olisi noin 8,8l/100km mikä on edelleen melkoisen paljon vaikkakin toki kone on iso ja alla leveät 225/18 läskit.
Elikkä kyllä tuo 2.2 kone on hyvin janoinen. mulla oli aikoinaan vuosia B-vectra 2.0tdi-99 niin se meni noin 5,8l seka ajossa mikä oli kyllä erittäin mielyttävää kun tankillisella pääsi 1000km. nytten pääseen noin 400-500 ja on jo kiire tankkaamaan
IJulli
Viesti Kirjoittaja IJulli »
Minulla on kulutus ollut n. 8-9l/100km. Ajo on pääasiassa kaupunkiajoa.
Kun ostin auton niin huomioin että pakoputken päässä oli aika paljon sellaista mustaa tervaa / pikeä tai mitälie paskaa olikaan. Vaikka sen pyyhki pois niin ilmestyi uudelleen melko nopeasti uudelleen.
Heti kun aloin tankkaamaan 98-bensaa, niin sen koommin tuota paskaa ei ole kerääntynyt pakoputken päähän. Ajattelin kyllä jatkaa ajamista 98E5 bensalla. Ties kuinka paljon sitä samaa paskaa kerääntyy pitkin pakoputkea ja katalysaattoriiin ym..
Opel Astra J, 1.6T AT
IJulli
^se unohtui sanoa että auto on siis Astra J 1.6T AT :oops:
