motonetin laturit
henaik
Viesti Kirjoittaja henaik »
onkohan nuo mistään kotoisin?
onko kokemuksia?
ravennium
Viesti Kirjoittaja ravennium »
mulla oli 3 vuotta paikassa ja hyvin toimis, enää en tiä, auto myyty :wink:
Mosse
Viesti Kirjoittaja Mosse »
Ostin toukokuussa 1.3 Kadettiin Motonetin laturin, hinta jotain 60 e. Toimi parikuukautta ja sit hiljeni. Vaihto sujui ongelmitta vaikkei ollut kuittiakaan. Niillä on kaikki tiedot koneella. Laturissa viivakoodi, joka kaikissa eri, joten takuu pelas :smile:
Ja toi laturi hiljeni vähän koneen vaihdon jälkeen, ja epäilen että vika oli maadoituksen puuttumisessa :sad: ,se kun on niitten kumienvarassa... Laitoin maadoituksen kuntoon samalla kun vaihdoin sen, ja hyvin pelas auton myyntiin asti.
samipuro
Viesti Kirjoittaja samipuro »
Eikös sieltä saa ihan Boschin latureitakin. Tärkeintä olis oppia ostamaan tietyn merkkisiä osia, eikä tietyn merkkisistä liikkeistä Motonet vs. esim. Autobest. Näin säästää pitkän pennin. Ei alkuperäisissä mitään muuta vikaa ole kuin hinta ja täysin samoja osia saa USEIN tarvikeliikkeistä puolet halvemmalla.
