Elikkäs olen seuraillut autoni bensan kulutusta jo pidemmän aikaa. Ennen auto on kuluttanut noin 6-7L/100km, nykyään nopeasti laskettuna menee 10L/100km
Voisikohan tuo viitata siihen että lambda tai katti olisi mennyt rikki? Autossa oli noin vuosi sitten sytytysongelmia, auto kävi vain kolmella pytyllä. Vaihdoin tuolloin sytytyspuolan, tulpat ja tulpanjohdot. Kesällä vaihdoin autoon ilmansuodattimet. Autossa on tähän asti ollut aina hyvät päästöt, katsastuksessa ovat aina kehuneet että miten on alhaiset päästöt ikäisekseen. Tässä päästöarvot ennen: (CO 0 ja 0,06) (HC 8 ja 18) (Lambda 1,00) (CO2 14,20 ja 14,20) (O2 0,09 ja 0,13)
Päästöt nykyisin: (CO 0,17 ja 0,15) (HC 88 ja 84) (Lambda 1,01) (CO2 14,80 ja 14,80) (O2 0,14 ja 0,28)
Niin ja HC arvo oli katsastuksessa aluksi reilusti yli 100 mutta arvot laski sallitulle tasolle kun huudatettiin vähän konetta. Koneen piti olla kyllä jo aika kuuma ennestään ennen mittauksia. Ja katsastuksestakin on kulunut jo sen verran kauan että päästöt on varmasti muuttuneet.
Vectra B -96 X16XEL lisääntynyt bensan kulutus
Re: Vectra B -96 X16XEL lisääntynyt bensan kulutus
kyllä' lamda voi aiheuttaa suuren kulutuksen mutta pitäisi varmaankin antaa vikakoodiakin jos on paskana. itellä astra söi kyllä runsaasti kun oli lamda paskana helposti yli kympin vei satasella
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Kyllä tuossa lambda-arvo näyttäisi olevan kohdallaan.
Niin arvot kyllä viittaisivat siihen, että lambda olisi ehjä. Olen kuitenkin lukenut näiltä foorumeilta, että vaikka mitään vikakoodia ei löytyisikään ja arvot ovat kohdallaan niin saattaa vika silti olla lambdassa. Autoni lambda pitäisi olla vielä alkuperäinen, autolla ajettu 237tkm. Muuten voisi kokeilla vaikka ottaa lambdan piuhan irti ja käydä ajamassa pienen testiajon vaikuttaako mitenkään. Mutta jos se sytyttää moottorin vikavalon, niin ei ole siihen vikakoodinlukijaa millä saisi nollattua valon. Minkälainen vikakoodinlukija tuohon muuten sopisi?Obelixii kirjoitti:Kyllä tuossa lambda-arvo näyttäisi olevan kohdallaan.
Otin tänään lambdan irti ja tältä se näytti: https://www.dropbox.com/sh/gj9mg08mphga8a4/KJ6d0ipHlU
Pitäiskö tässä nyt lähtee mittailemaan noita lämpöantureita ja ilmamäärämittaria? Lambdankin vois mitata lämpimästä koneesta.
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei tartte testeriä tuohon valon sammuttamiseen.Ecotec-96 kirjoitti: Muuten voisi kokeilla vaikka ottaa lambdan piuhan irti ja käydä ajamassa pienen testiajon vaikuttaako mitenkään. Mutta jos se sytyttää moottorin vikavalon, niin ei ole siihen vikakoodinlukijaa millä saisi nollattua valon.
Se sammuu kyllä itsekseen kun laitat piuhan takasin kiinni.
Vikakoodi siitä jää muistiin mutta sillä ei ole merkitystä.
Kyllä tuo auto aika paljon bensaa saa kun ilman kaasua pystyy ajelemaan ykkösellä tasasta 12km/h. Lambdaa koitin eilen mittailla, en tiedä mittasinko oikein mutta en saanut mitään järkevää arvoa. Ohmi mittauksella en saanut minkäänlaista lukemaa ja yleismittarin volttien (pienimmällä mittaus asteikolla 200m) jotain 3-5
