Led valot sumuvalojen tilalle.
Miksoni
Viesti Kirjoittaja Miksoni »
Elikkäs,homma meni kuta kuinkin näin: Ostin paikallisesta autovaraosa -liikkeestä H3 -kantaiset Pro Led hehkut (Mitä lie Kiinan rompetta). Ajatus oli vaihtaa halogeeni hehkut pois puskurista ja ledit tilalle. Juttuhan eteni niin, että kun sain sumuvalon kopan auki niin orkkis hehkukin sammua simahti heti kun sen otti pois paikoiltaan vaikka johto oli edelleen kiinni. Seuraavaksi lediä kokeiluun,tulos: Ei mitään eloa. Ei muuta kuin kokeileen taikoja ym. loitsuja. Ei sittenkään mitään,ainoastaan hehkun kärjessä kävi hetken aikaa valoa kun se otti kosketuksen umpion rautaiseen reunaan. Aikani tappelin ja päätin vaihtaa halogeeni hehkun takaisin. Yllätykseksi huomasin että eipä toimi enää nekään vaikka liittimet oli kunnolla kiinni ja hehku paikoillaan kopassa. Sulakkeet tarkistin jne. mutta nekin oli OK. Mikähän tässä voisi olla pielessä? En tierä voiko niin huonoa tuuria olla että nämä ledit ois molemmat olleet valmiiksi hajonneet. Toisaalta en ymmärrä miksi orkkis valotkaan ei enää pelanneet. Apuja kaivataan ja saa linkittää neuvoja + toimivaksi todettuja H3 led valoja! :)
opelisti77
Re: Led valot sumuvalojen tilalle.
Mikä auto kyseessä? Itsellä toimi c vectrassa nää ilman mitään taikoja http://www.epdtuning.com/high-power-pol ... -1216.html
Tosin päivävaloiks noi ei riitä :no:
Miksoni
Auto on Vectra B vm. 2001 ja Sportti. Sehän tuosa kummastuttaa ettei ne halogeenitkaan enää ottaneet toimiakseen. Ja ajotietokonekaan ei herjannut mitään.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista nyt ensin tuleeko sinne lampun kantaan tulevaan johtoon jännitettä ja onko se lamppun runkoon tuleva maajohto maissa.
Miksoni
Kaikki maholliset johdot on tarkistettu useampaankin kertaan. Varsinkin auton omat johdot. Siltikään en keksi miksi kummatkin hehkut jätti pimeeksi.
Hartsa__90
Mittarilla siis tarkistettu, että jännite tulee johdon päähän?
Vectra OPC -06
Miksoni
Hehkun vai auton omien johtojen päähän? Jos tuohon urakkaan alkaessa halogeenit toimi ja johtoihin tulee virtaa niin mikä sen ois yhtäkkiä pistäny poikki? On testattu sillä ja huomena vielä varmistaa. Kerään nyt vinkkejä yms. niin osaa neki koittaa uudestaan huomenissa.
Sinne sumarille tulee auton johtosarjasta musta ja ruskea.
Tarkista että mustaan tulee jännite silloin kun sumuvalopyynti on päällä.
Jos ei tule tarkista vielä sulake F12.
Jos se on ehjä sit otat sumarien releen ja sen jännitteet ja ohjaukset tarkasteluun.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Ainakin Omegassa ja H Astrassa joutui kääntämään johdot ympäri liittimestä, jotta nirsot ledit toimivat sumareissa. Tämän käännön jälkeen halogeenitkin toimivat täysin normaalisti.
En muista enää, mikä tässä oli syynä, mutta ainakin näin saatiin ledit toimimaan sumareissa.
Miksoni
Nalen kirjoitti:Ainakin Omegassa ja H Astrassa joutui kääntämään johdot ympäri liittimestä, jotta nirsot ledit toimivat sumareissa. Tämän käännön jälkeen halogeenitkin toimivat täysin normaalisti.
Mitkä johdot käännetään? Ilmeisesti vain vastakkaisiin reikiin liittimessä?
Nalen
Miksoni kirjoitti:
Joko vaihtaa niin tai sitten poikkasee johdot ennen liitintä ja kolvaa kiinni ristiin.
Miksoni
Rele naksuu,sulake vaihettu,kaikki auton johdot tarkistettu ja virtaa tulee. Hehkut ei vaan ota syttyäkseen. Mistähän seuraavaaksi vois etsiä vikaa? Akun kenkäkin käytetty irti. Ajotietokone ei anna virheilmotuksia,kaikki muuten ok mutta hehkuja ei saa palamaan millään. Eihän tuohon enää jää muita vaihtoehtoja kuin rikkinäiset hehkut,ledistä nyt ei tiiä päälle päin vissin onko ehjä vai ei mutta halogeenissa ainakin langat kunnossa. Ihmetyttää vaan mikä olisi pistäny rikki molemmat hehkuparit.
No tarkasta ne hehkulamput niin selviää niiden kunto.
Kytket suoraan akkuun tai mittaat yleismittarilla.
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Eihän olis legendaarinen sumuvalo vika, joka johtuu peräkoukun pistokkeesta.. Tosin en ole varma, onko sillä tekemistä etusumareiden kans..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Jos tarkoitat sitä pientä nastaa siellä pistokkeessa niin ei vaikuta kuin takasumarien toimintaan.
