Insignia vanteet ja renkaat
Re: Insignia vanteet ja renkaat
No kyllä se kumi hiukan tyhmältä siinä näyttää. siis yksinkertaisesti liian pieneltä.
Nile_
Joo, Siinä on edelleen se n. viis senttiä eroa halkaisijassa..
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
apache
Joo niin on, kyse ei ollutkaan luvuista vaan ulkonäöstä. Onko Insignia muka niin iso auto, vai pyöränkaaret niin isot, mutta 225/45R17 on yleisempi koko kuin 225/55R17...
apache
Riittääkö pinnapulteissa vara, jos laittais väliin esim 5mm spacerin?
Riittää.
apache
Mihin paksuuteen asti riittäis? Jos löytäis jostain edulliset keskittävät.
Vois heittää hatusta et jopa 10mm mut en ole kokeillut. osta pari 5mm biltema lättyi ja kokeile.
apache
Onpa pinnapulteilla paljon "turhaa" mittaa jos 10mm kestää laittaa. Joo, kokeilemalla selviäis mutta en kehtais ostella turhia lättyjä vaikkei ne paljoa maksakaan.
Noissa on mun mielestä yllättävänkin paljon, jos miettii et 30mm limpusta tuli vain noin 5mm näkyviin kun laitoin paikoilleen. Ja voisin kokeilla jos ois vielä vakio pituiset pinnat
apache
Aivan totta, kyllähän tolla logiikalla 10mm varmaan menis (montako kierrosta pultti/mutteri pitää kiertyä että se pitää?).
Meneeköhän noiden orggisvanteiden kanssa 10mm spaceri? (kyllä, kyselyikä). Laittaisin talvivanteiden allelaiton yhteydessä.
Olikos et pitäis mennä sen 5 mut kyllä mä hiukan enemmän laittaisin. Tietenkin jokaisen omassa päätöksessä miten tekee.
Ja menee orkkisten kanssa kympit helposti, ite meinasin jättää noi 20 ja 30milliset talveksi
apache
Jaa, siellä on niin paljon tilaa
Tulis hieno noin isoilla limpuilla mutta kuten todettua menis pulttien katkonnaksi samalla.
En muuten äkkiseltään löytänyt keskittäviä 10mm spacereita, Suomesta siis, sopivalla keskireiällä. Vinkkiä?
JukeN
- OCF Member 2016
10mm keskittävät spacerit on aika usein no go. Navan huullos useimmiten sen about 10mm, joten joutuu ihan huolella laikkaamaan jos meinaa saada 10mm spacerin siihen päälle. Sen takia ei välttämättä löydy ihan helpolla. Tai joutuu ottamaan ei-keskittävät.apache kirjoitti:En muuten äkkiseltään löytänyt keskittäviä 10mm spacereita, Suomesta siis, sopivalla keskireiällä. Vinkkiä?
apache
No mites sellainen, katsoin noita orggisvanteita niin siellä on takapuolella pultinreikien väleissä aina syvennös --> jos laittaa pultattavat spacerit niin meniskö pinnapulttien päät noihin vanteiden koloihin jolloin pinnapultteja ei tarvisi katkoa?
Mun mielestä se toimisi koska kolot vanteissa ovat vähintään 20-22mm syvät, sekä leveät.
Siis meneekö 30mm spacer orggisvanteiden kanssa? Takana? Edessä 20mm?G.T.S kirjoitti:Ja menee orkkisten kanssa kympit helposti, ite meinasin jättää noi 20 ja 30milliset talveksi
Niin se että osuuko pinnat kohdilleen noitten vakio vanteiden reikien kanssa on sit kysymys, mut varmaan sinne se 5-10mm pinnaa mahtuis.apache kirjoitti:No mites sellainen, katsoin noita orggisvanteita niin siellä on takapuolella pultinreikien väleissä aina syvennös --> jos laittaa pultattavat spacerit niin meniskö pinnapulttien päät noihin vanteiden koloihin jolloin pinnapultteja ei tarvisi katkoa?
Ja tuohon kysymykseen et meneekö vakio vanteilla noi speiserit on et TOTTA HELVETISSÄ
