Pikakysymyksiä Opeleista
[Jesse
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja [Jesse »
Näkyy tässä kuvassa (?)
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Tuleeko tossa ilmanottoletkulta toi paksumpi letku toho säätimelle? jos löytyy sellane letku nii sen mahdollista vuotoa meinasin. Tosin kun menee useempi letku toho pulikalle nii kannattaa tarkistaa kaikki samalla :)
Paska Omena
Tossa kuvassa ainakin näyttäs olevan koko tyhjäkäyntisäädin huonosti paikallaan.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
[Jesse
Mikä sitten selittäisi tuon suhahduksen kaasun päästettyä. Painoin tuon säätimen kunnolla kiinni,täytyy huomenna katsoa ajossa vaikuttiko. Letku on kyllä ehjä mikä haarautuu isosta imuilmaputkesta.
temetsy
onko liitokset kanssa katottu? voihan sen testaa jos tuhahtelee kun kierrättää paikallaan. Vai kuuluuko vaan veto päällä?
[Jesse
Sehän tästä jännän tekee kun vaan kytkin pohjassa ajaon aikana, vielä enempi kiihdytys tilanteessa jossa alle 3000 kierrosta. Olen kyllä katsonut liitoksia läpi ja hyvältä vaikuttas, ainut mikä vaan mietityttää et oisko imukurkku(t) jäänyt raolleen että vuotaisi sieltä kun joutu purkamaan venttiilikoppien poiston yhteydessä.
temetsy
paskamaisia juttuja noi ku ei pääse paikaltaa kuuntelee.. Tuskin ainakaan haittaisi jos käy koko imupään läpi ja kattoo onko missää liitoksessa löysyyttä tms.
[Jesse
Joo täytyy katsella kun joutuu vielä venttiilikopat käyttää auki. Yks mikö tuli mieleen että eihän tuo musta muovikotelo voisi vuotaa, se mikä on kaasuläppäkotelon päällä eco tekstillä varustettuna.
temetsy
eikös se oo vaan koristekansi? omasta astrasta ainakin irti koko kansi ja alla vaan tulpanreiät, en tosta koneesta sit tiiä.
[Jesse
Tuossahan kotelossa menee viissiin painetta johonkin suuntaan, mutta minne ja mistä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mikähän on vuosiraja X18XE1 jakopäälle? 60000km on kilometrit mutta muistanko väärin et vuosissa 4v?
Emännän Astraan on tehty jakopää merkkiliikkeessä 2009 mutta kilometrejä on vasta 40tkm.
[Jesse
[Jesse kirjoitti:Mikä sitten selittäisi tuon suhahduksen kaasun päästettyä. Painoin tuon säätimen kunnolla kiinni,täytyy huomenna katsoa ajossa vaikuttiko. Letku on kyllä ehjä mikä haarautuu isosta imuilmaputkesta.
Vika ei hävinnyt vaikka laitoin tyhjäkäyntimoottorin kunnolla kiinni. Onko nyt ihan varma että siitä haarautuva vähä vahvempi alipaineletku menee bensasäätäjälle? Ja jos joku viitsis laitella kuvia mulle et miten noi letkut tulee tohon eco muovilätkän päähän.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Juho M-P kirjoitti:Mikähän on vuosiraja X18XE1 jakopäälle? 60000km on kilometrit mutta muistanko väärin et vuosissa 4v?
4v/60tkm
Minulla on vastaava tilanne, 4 vuotta tuli hihnalle täyteen keväällä. Edellinen omistaja oli ajanut 1. vuonna ehkä 1000 km ja minä kolmena seuraavana vähän päälle 40tkm. Tarkastin hihnan silmämääräisesti kuukausi sitten ja annoin sille ajoaikaa ensi kesään saakka (tai niin kauan kuin kestää :lol: ).
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
temetsy
[Jesse kirjoitti:
eikös bensapaineensäätimelle pitäs mennä letku imusarjalta eikä tk-säätimeltä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuolta löytyy jonkinlainen kaavio:
http://oldsite.omegaowners.com/forum/Ya ... 1152565204
