Omega B kaikki pimeeks... -.-
eemelisaa
Viesti Kirjoittaja eemelisaa »
Moro eka viesti tälle foorumille siis lähtee näin :D :
Autossani meni valmiina subbaripiuhat takakonttiin. noh RCA ja heräte-piuha oli sit otettu pois soittimen perseestä joten soittimen joutu irrottaan ja kytkeen johdot kiinni.. Tämän aikana sammui sisätilan valo ja aattelin et eikai ny tosta sulake pala? Eipä tämä ollu tässä. Nyt ei lähde soitin päälle, mikään mittari ei toimi, hätävilkut ei toimi(normaali ajovalot ja vilkut toimii) keskuslukituksen vilkkujenvälähdys ei toimi,mittariston lcd näyttö ei toimi, ja mitä kaikkee mikä pisti vituttaan huolella.
Eli kysymys kuuluu nyt et mitä olen voinut sielä aiheuttaa? piuhat menee repsikan puolta ja kyllä vähän löysiä sieltä nyin että minkä se on voinut sieltä irrottaa? kaikki sulakkeet näytti olevan ehjiä mitä tuola pimeessä taskulampun kans tarkastelin..
Auto on -99 2.0 8v
Kiitoksia vastauksista etukäteen!
Btr-
Re: Omega B kaikki pimeeks... -.-
Viesti Kirjoittaja Btr- »
Sulake.
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ota sulake F15 irti ja kato et se on varmasti ehjä.
eemelisaa
onko antaa linkkiä mistä säkyy tää kyseinen sulake? Opelin omasta manuaalista en löytäny. Ratin alta sulake nro 15 oli ehjä..
Nizuxiini
Siellähän se sulake pitäis olla. Käyppä uusiks ne sulakkeet läpitte..
Sulake F12 tarkasteluun.
eemelisaa
Okei.. Eli onko kellään nyt heittää kunnon kaavioita tähän että mitä tapahtuu minkäkin sulakkeen takaa? Tuntuu erittäin oudolta et mittariston toimintojen ja sisävalojen takana piilee myös hätävilkut.. :bonk:
Täytyy tosiaan huomena käydä päivänvalossa kaikki läpi uudestaan. Hirveesti tuola syysmyrskyssä kiinnostanu niitä ronkkia enää lampun kanssa mutta suurimman osan katoin ja oli ok.
Onko muita vian aiheuttajia kuin sulake? Soittimen takana hyvin tilaa kyllä mutta voiko tää mun johtojen nyppiminen olla irrottanu jotain mikä just sijaitsee repsikan puolella kojetaulussa hanskalokeron takana tai jalkotilassa?
FullMetal
onko mahdollista rajata vikapaikkoja vähemmäksi silleen että otat sen herätteen ja rca:n sieltä mankasta irti ja katsot jatkuuko vika?
