Astra h anturi(?) tuulilasin luona?
CaliZ
Hellou!
Mikähän mahtaa olla kyseessä kun autossa on tosiaan sormenpään kokoinen musta pallero tuulilasin alalaidassa? Kyseessä siis tuo kohta missä pitäisi olla seitsemäs kaiutin mutta siinä muovisessa ritilikössä anturin näköinen laite jolle tulee johdot. Auto siis astra gtc vm08.
t3mu
Re: Astra h anturi(?) tuulilasin luona?
Ettei olis keskulukon tunnistin?
CaliZ
Kiitoksia!
Käviki kaikki muu mielessä mut ei toi
Sehän se varmaa on tosiaan, liian vaikeesti koitin miettiä.
Sanoisin, että kyseinen pallero on ennemmin aurinkotunnistin. Liittyy automaattiseen ilmastointiin.
CaliZ
Autossa on tämä ns puoliautomaatti ilmastointi. Eli miten vaikuttaisi esim kun ilmastointi A asennossa?
Aurinkotunnistin määrittää muiden tunnistimien kanssa ympäristön ajankohtaisen lämpötilan.
Noin niinku hienosti sanottuna.
CaliZ
Pistetää mieleen... Mutta ihan yleisesti niin onko muilla astroissa tuotaa samaa hippulaa siinä ritilässä? Itsellä kävi mielessä ensin että oisi liittynyt jotenkin hälyihin mutta sellasia kun ei ole niin tuskinpa. Jos jollain aivan varmaa tietoa tosta asiasta niin otetaan vastaan.
Niissä Astroissa , joissa on automaattinen ilmastointi on aurinkotunnistin. Ilmeisesti myös puoliautomaattisessa.
Se on aurinkotunnistin,usko nyCaliZ kirjoitti:. Jos jollain aivan varmaa tietoa tosta asiasta niin otetaan vastaan.
CaliZ
Uskotaan uskotaan
Pikasesti nettiautost kuvia vilkastuna ni näyttäis olevan 2007 vm eteepäi kaikis missä vaan kuvista selvää saa. Niin on vissiin tullut siitä eteenpäin kaikkiin h malleihin ilmastoinnin automatisoinnista riippumatta? Noissa vanhemmissa h malleissa ei ole kuitenkaan kaikissa...?
Btw niin missäs tämä keskuslukituksen kauko-ohjaus sitten on, antennin kautta?
Zafira
Aurinkotunnistinhan se ja se on vaan puoliautomaattisella tai täysautomaattisella ilmastoinnilla varustetuissa malleissa.
Tämä sama auringontunnistin oli jo 1996 B-Omegassa. Ja taitaa olla ulkonäöllisesti samanlainen pallero kaikissa niissä Opeleissa, joissa on ilmastoinnissa vähänkään automatiikkaa.
Automaatti-ilmastoidussa C2-Vectrassa on ohut litteä nappi, eli ei mikään pallero.ascona_c kirjoitti:Tämä sama auringontunnistin oli jo 1996 B-Omegassa. Ja taitaa olla ulkonäöllisesti samanlainen pallero kaikissa niissä Opeleissa, joissa on ilmastoinnissa vähänkään automatiikkaa.
