Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joo ei se voi mitenkään tulla pa-paineen säätimelle.
Katoin huonosti tai sit se on omassanikin väärin.
Kyllä se varmaan kuuluu sit tonne huohotuspuolelle.
Saakleli kun en löydä nyt noita letkukaavioita mistään.
[Jesse
Viesti Kirjoittaja [Jesse »
Huohotuspuolelle, elikkä mihinkä?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
venttiilikoppaan tai öljypohjan tienoille. En sano varmaks kun nää veekoneet on vähemmä tuttuja mulle mutta noin yleensä :D
[Jesse
Jollain järjellä tuo ei yltä bensansäätäjää pitemmälle. Stna ois pitäny ottaa kuvat purku vaiheessa :hammer:
temetsy
no saattaahan ne letkut nyt siellä oikein olla mutta jotai on voinu särkyä kun kokeiltu eri yhdistelmiä :D on se tekniikka hienoo..
Mulla tuo menee kyllä pa-paineen säätimelle mutta taitaa olla vikapaikassa. :banghead:
On vissiin sveitsin poijaat laitelleet arvalla noi paikoilleen. :o
[Jesse
Niinpä, mikään muu huolleta muutakuin tuo stna kierrosten pomppasu kiihdytyksessä. Joku jolla myös v6 kone niin vois vähä kattella,jos saatas koko foorumi omegoihin oikeisiin paikkoihin letkut :lol:
Paska Omena
Se menee sinne bp-säätimelle. Piste. Sen mitä eilen sain sinne koneen taakse kuikuiltua niin ei se muaallekkaan voi mennä ja sinne sen oon aina tökännyt. Ainut letku mitä koneen takaa tarvii irrottaa kun irrottaa imusarjan.
http://oldsite.omegaowners.com/forum/Ya ... 60113973/0
Ja olis kysymyskin. Omega polttaa oikean puoleisen etuvalon sulaketta. Kokeiltu niin että kaikki liittimet irti valosta ja kääntää valot päälle niin sulake palaa heti. Parkki ja pitkä toimii. Meneekö jotain muuta saman sulakkeen kautta vai pitääkö vaan purkaa auto johdon ympäriltä että löytyy vika? Katsastukseen nappasin nyt toiselta puolen hyppyjohdolla virran..
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
[Jesse
Onkos tämä bensapainee säädin sitten ruiskusarjassa kiinni (imukurkuis)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
http://i622.photobucket.com/albums/tt30 ... pesold.jpg
http://i622.photobucket.com/albums/tt30 ... pipes1.jpg
Tuossa 2 kaaviota Omegan alipaineletkuista... kuvat ovat huonoja, mutta jospa niistä selvän saa.
[Jesse
Se vaan että en oikein tajua noista, suomenkielisenä kun tuon saisi.
No nyt on kolme autoo tarkistettu ja kaikissa se menee bp-säätimelle. :o
Kait se sit sinne kuuluukin mennä.
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Senator B ja LCD Mittaristo. Mitä ne numerot tarkoittaa kilometrimittarissa kun kääntää sytytysvirrat päälle ennen ku kilometrilukema näkyy? Mä en osaa saksaa kun käyttöohjekirja on saksaksi
perkpa
Viesti Kirjoittaja perkpa »
Pikanen, Astra G 2003. Syö sekä jäähdyttimen nestettä, että Öljyä, mutta ei siitä. Keskikonsolissa on ulkolämpömittari, radion näytön paneelissa. Tämä mittari toimii keväästä marraskuulle. Syksyllä ensin nousee 70.0c ja parin päivän jälkeen viivaa. Asystole :) Keväällä kun maa paljastuu, se palaa taas linjalle.. Mistä tuota vikaa kaivaisi?
Tarkista etupuskurissa alhaalla hieman keskeltä kuskinpuolelle oleva ulkolämpötila - anturi. Saattaa olla liittimessä hapettumaa tai alkaa anturi kypsymään.
