Ari-S kirjoitti:kaveri vaihto isommat suuttimet ja ihan jees se toimi pelkällä viinalla.. kylmäkäynnistys ainoo ongelma.. nyt 30% bensaa seassa eikä ole sitäkään ongelmaa
Kuinka isot suuttimet laitto? TIlasin ebaystä 60% isommat suuttimet 8 kpl 150€ (halpaa) bosch 155 759. Parempi liian isot ku pienet
Hyvä koko olis 213*1.434=305 tai 213*1.47=313. Melkein sama millä kaavalla laskee kun ollaan jo riittävän lähelle samalla hehtaarilla.
Noiden tilaamies speksit näyttäs, että virtaus on 315.3cc/min eli osuu kyllä aika nappiin tuo valinta.
Nuo suuttimien virtaukset vähä vaihtelee riippuen taulukoista. Mutta noin minäkin sen arvioin, että aika lähelle osu. Sattupa vielä niin kivasti, että Z22xe:ssä ja bemarin 535i M30B35 koneissa on saman kokoset suuttimet, että voin laittaa kumman auton vaan käymään Re85:lla. Tuli hankittua semmonen "harrasteauto"
joo nyt on kadetti ajettu sisään tolla litkulla alakiekoilla pikkasen pätkii ja kovassa kiihytyksessä paukkaa putkessa et pitäsköhän lisätä paineita autaskohan se vai pitäskö puottaa??
Elämä ilman opelia voisi olla joskus jopa taivaallista!
Mulla f astra 8 venttiilin koneella 96/97. Mitä pitäs tehä jotta vois 50/50 litkulla ajella? entä jos pelkällä e85 ? pitääkö vaihtaa polttoaineletkut etanolia kestäväksi enivei, entä mitään boxia? suuttimet isommiksi? jääny epäselväksi tuo jos ruiskukoneella on tai ei niin mitä eroa e85 suhteen, mulla kait kaasari kone tuo..
Nyt ajanu puoli tankkia 30%etanolia/70%95e:tä. hyvin toimii, "hakee" muutaman kerran kierroksia tyhjäkäynnillä. lämpimällä koneella käynti ääni muuttunut entisestä hieman (tosi vähän, juuri ja juuri erottaa), oisko napakampi.. kolmosella kiertää jopa paremmin kuin ennen. käynnistyksessä ei mitään muutoksia. -5 astetta ja kylmiltään heti käyntiin.
Lukemalla täältä jotain kokemuksia oon ymmärtäny että polttoaine suodatin pitäs vaihtaa tankillisen jälkeen etanolin "puhdistavan ominaisuuden" vuoksi. Öljyt ja tulpat vaihdoin jo, noin muutenkin talven varalle. ikävanhus auto mutta luotto peli. leima tuli vaikka mittarissa 360 000km.
terv. eurolla litra kiinnostaa
Ruiskulla tuo on jos vakiokone on. Ja pa -linjat kannattaa vaihtaa eikä suodattimenkaan vaihto pahaa tee. Ymmärtääkseni vaatii tuon muutosboksin jos meinaa saada toimimaan viinalla kunnolla varsinkin kylmäkäynnistyksiä ajatellen. Sekä isommat suuttimet joidenka virtauksen voit laskea tuolla kaavalla kun tästä topikista löytyy.
