a omega ei anna kipinaa
joha_
Viesti Kirjoittaja joha_ »
Todennakosesti virranjakajassa vetta . Mites sais pois ilman etta kannen avaa?
Re: a omega ei anna kipinaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei varmana ole vettä. Ruiskutusjärjestelmän rele eli ns. bensapumpun rele rikki.
joha_
Siis jos ei tule kipinää?
Niin. Se rele on ruiskutusjärjestelmän keskusrele joka antaa virran bensapumpulle ja moottorin ECU:lle. Ja kun ruisku ohjaa myös sytystä loppuu kipinäkin. Tuon releen rikkoutuminen on erittäin yleistä. Ja sen saa edullisesti tarvikkeena.
Rele sijaitsee vasemman iskaritolpan vieressä olevasa relelaatikossa. Teleessä lukee "kraffstoffpumpen relais" tms. Ihan musta perusreleen näköinen mutta liitinpinnejä on paljon. Vot tehdä testijohdon jolla kokeilet releen toimivuuden. Tarvit 3kpl normi uros abikoja jotka puristat kolmeen johdinpätkään. Sit johtijen päät yhteen. Törkit ne abikopäät sinne relepohjaan ja bensapumpun pitäis alkaa pylriä ja moottorinkin käynnistyä.
