F Astraan v6
akuhil
F Astraan v6
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Vinkkejä tarvitaan, onko mahdollista? Olis v6 A vectra osina josta osat?
Sämä
Re: F Astraan v6
Viesti Kirjoittaja Sämä »
akuhil kirjoitti:onko mahdollista?
On.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Wasu
Re: F Astraan v6
Viesti Kirjoittaja Wasu »
A-vectrasta käy osat, kannattaa samaan keissiin vaihtaa vauhtipyörä c20xe mallista ja se vanhempi versio, saa moottoriin enemmän luonnetta.
akuhil
Re: F Astraan v6
Jep, pitää vauhtipyörä kuitenkin hommata kun toi elimenluovuttaja on automaatti ja manuaalia ajattelin.
akuhil
Re: F Astraan v6
Tänään olin konttorilla kyselemässä, ei onnistu 95- sedaniin kun eri mallisarjaa?
Eli pitää olla hb ja vanhempi?
Keme
Re: F Astraan v6
Viesti Kirjoittaja Keme »
Ei mallisarjalla ole tuossa mitään merkitystä ja mallisarja ei liity kyllä mitenkään korimalliin.
JEEEEEEEEEEEEE!
akuhil
Re: F Astraan v6
Sitä minäkin yritin selittää, mutta suikkalakki oli jyrkkänä ja soitti vielä trafiin jossa sanottiin ettei sedaniin saa kun
mallinumero ei täsmää.
Wasu
Re: F Astraan v6
akuhil kirjoitti:Sitä minäkin yritin selittää, mutta suikkalakki oli jyrkkänä ja soitti vielä trafiin jossa sanottiin ettei sedaniin saa kun
Vaihda konttoria.
akuhil
Re: F Astraan v6
Niin varmaan täytyy. missä wasu muuten itse leimasit?
Wasu
Re: F Astraan v6
akuhil kirjoitti:Niin varmaan täytyy. missä wasu muuten itse leimasit?
Kadetin leimasin mynämäen plus katsastuksella, ja astra on leimattu samassa paikassa.
Re: F Astraan v6
Wasu kirjoitti:
Vuosikatsastettu, muutos on tehty Jyväskylässä Meidän katsastuksella.
Sitäpaitsi, onhan noita Sedaneita leimattu V6 koneella, ainakin sellainen tummanvihreä mikä on jossain lehdessäkin esitelty.
akuhil
Re: F Astraan v6
Löyty myönteinen asema, mulla kanta-auto 1.6 16v eli menee prossat isommaksi.
Jos valmiita tokareita jollain saa laittaa meiliin.
hiljanen.aku@gmail.com
Wesku79
Re: F Astraan v6
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Täälläkin olisi tarvetta mallieroavaisuusdokumenteille. Voisiko joku V6:n muutoskatsastuksen tehnyt skannata käyttämänsä paperinivaskan?
Vertailumoottorin painoistahan katsastajat ovat yleensä kiinnostuneita. Dieselikoneisestahan se piti verrata...
Mahdolliset vastaukset YV:llä.
Astra-F MV6 -94
maraukk0
Re: F Astraan v6
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Mites tämä nyt menee muutoskatsastuksessa niitten painojen kanssa. Etuakselin kantavuuden mukaan vai? Akku peräkonttiin ja nelipaikkaseksi? Entäs vaihteisto. Pitääkö olla f25 paikallaan päästöjen takia vai voiko olla esim f20.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: F Astraan v6
Päästöihinhän riittää katsastuksen päästömittauksrn läpäisy.
Ja painoista ei kelvannut verrata gsi mallin corsani (c18xel) tapauksessa joten aihioksi diesel astra niin on lähtökohtaisesti massaa. Tai ainakin isolohko.
Joku c16nz voi olla pahasti keijukainen
