eberi vaan huutaa.
mks
eberi vaan huutaa.
mikähän vika ku eberi on koko ajan päällä,ei sammu muusta ku ottaa piuhat irti.voiko ajaa jos lämmitin on pois käytöstä.corsa c 1.3 cdti vm.2005.
paineenmuuntaja
Re: eberi vaan huutaa.
Huutaako jos laitat lämmitykseltä pakastukselle? Noi diisselit tuottaa lämpöä niin vähän, että kajuuttaa varten tarvitaan lisälämmitin...
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
Voi ajaa vaikka eberistä piuhat irti. Lämpenee vaan hitaasti.
mks
juu nyt toimii.se ei vaan ollu lähteny käyntiin ja työnti naftaa eberistä.
Aabelix
- OCF Member 2017
Aikoinaan oli vastaavanlainen kulkine, Eberi pelasi reilun vuoden ok, mutta sitten alkoi "kiikunkaakun kylmillä" -5° - +5° keleillä päästelemään välillä kunnon naamiosavuja varsinkin kaupunkiliikenteessä, eberi lähti käyntiin ja sitten tupsautti oikein kunnolla ( poliisikin pysäytti hädissään kerran Oulun keskustassa kun epäilivät Corsan palavan, reipas Konsta Aapeli hyökkäsi maijasta sammuttimen kanssa ). Hehkutulpan vaihto eberiin auttoi ongelmaan omassa kulkineessa, myös ohjainkorttivikoja on kyseisessä vehkeessä esiintynyt.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
mks
toivottavasti itelle ei käy samalla tavalla.onks muuten tietoa millä periaatteella toi eberi lähtee käyntiin ja sammuu.
Jäähdytinnesteen lämpötilaa ja ulkolämpötilaa se seuraa. Eli tietyssä ulkolämpötilassa (n.<5°C) eber pyrkii pitämään moottorin lämpötilan lähellä 80°C.
Altti450
13.cdti eberi on kai tuo ajonaikainen lämmitin eli toimii automatiikalla nuuhkien ulkoilman- sekä jäähdytysnesteen lämpötiloja. Lämmittimelle on helppo rakentaa on/off kytkin laittamalla se ulkoilmalämpötila-anturin johtoon kiinni joka löytyy etupuskurin vasemmasta nurkasta lämppärin vierestä. Voisin kuvitella, että tässä mun 1.7dt:ssä on sama eberi. Tähän on asennettu easystart +R eli käy napilla ja kaukosäätimellä.
Itelläkin oli aikanaan toi 1.3cdti ja senkin eberi savutti. Mielestäni lämpesi aika hyvin ilman lisälämmitintäkin.
