Vectra c xenon ja radion suhina.
jama78
Onkos kellään tullu kyseistä oiretta vastaan eli asensin omaan veccuun vm -05 ton http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/lu ... 010400150/ sarjan ja sen jälkeen radio rupes kuulumaan todella huonosti eli suhisee ja koko ajan saa kanavaa hakea uudelleen. Viikonloppuna tuli heitettyä vähän pitempi reissu niin vähän väliä alko radio suhisemaan ja tuntu että ei kuulunu kunnolla kun sävelradio
. Ennen noita xenoneja kuulu mielestäni ihan hyvin. Voiko tosiaan vaan olla kyseessä PASKA tuote kun hallillakin rupes radio suhisemaan kun laitto valot päälle??
ruoho666
Re: Vectra c xenon ja radion suhina.
Itsellä sama omgelma joskus B-Vectrassa, tosin senonit oli puolta halvemmat joten ajattelin johtuvan kiina-laadusta.
Isot pojat on puhunut että kun vuoraa ballastit foliolla niin pitäs ainakin vähän helpottaa suhinan ;D
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä
Paska Omena
Tuota foliota vois huvikseen kokeilla joskus. Jos ei toimi ballasteissa niin tekee sitten vaikka hatun. Omegassa on Cobran xenonsarjat ja lyhyiden 35w haittaa jo radiota selkeesti, pitkillä ajaessa ei sitten tarvi edes harkita radion kuuntelua.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
ruoho666
Aloin tossa miettimään, itsellä ollut monessa autossa xenonit ja ooppeli ollut ainoita joidenka radioihin vaikuttanut. Tosin kaikki setit ollut eri merkkisiä, onko käynyt vaan pulla että just ne huonot on päätynyt ooppeleihin kiinniruoho666 kirjoitti:Itsellä sama omgelma joskus B-Vectrassa, tosin senonit oli puolta halvemmat joten ajattelin johtuvan kiina-laadusta.
jama78
Täytyy kyllä sanoa että esimerkillistä toimintaa tuolta Erikoistekniikalta
Eilen illalla laitoin palautetta asiasta ja tänä aamuna sieltä kaveri jo soitteli. Oli sitä mieltä että ballasti rikki koska ennen kuullut vain kerran samanlaisesta tapauksesta.Käski kokeilla toinen puoli irti että näkis kumpi kyseessä niin vaihdetaan uus ja jos ei selviä niin vaihdetaan koko setti. Näin kun nämä kaikki puljut toimis niin olis kyllä mukava
Oppelixi
Tosiaan sais kaikki liikkeet toimia noin!jama78 kirjoitti:Täytyy kyllä sanoa että esimerkillistä toimintaa tuolta ErikoistekniikaltaEilen illalla laitoin palautetta asiasta ja tänä aamuna sieltä kaveri jo soitteli. Oli sitä mieltä että ballasti rikki koska ennen kuullut vain kerran samanlaisesta tapauksesta.Käski kokeilla toinen puoli irti että näkis kumpi kyseessä niin vaihdetaan uus ja jos ei selviä niin vaihdetaan koko setti. Näin kun nämä kaikki puljut toimis niin olis kyllä mukava
opelisti77
- OCF Member 2018
Mulla kans pelkkää positiivista sanottavaa kyseisestä puljusta. Oli ballasti rikki ja takuuna tuli uusi
