riippuu varmaan ihan siitä miten tuo laskee sen keskikulutuksen. Järki sanoisi että käytettäisiin ihan perus matematiikkaa kulutus l / kilometrit *100 = kulutus/100km... mutta opelilla tuntuu olevan joku oma algoritminsa. Mulla on vielä vakiokokoiset renkaat.Iro kirjoitti:Auttaisko jos OP-Comilla ohjelmoisi eri rengaskoon?crisse kirjoitti:Alpha kirjoitti:Onko kukaan muu pannut merkille että ajotietokoneen kulutusnäyttö laskee ihan väärin keskikulutuksen?
Ajelin viime viikolla reilun tuhat kilsaa ja tonnissa oli kulutus 89,5l. Laskurin BC1 näytti kuitenkin 10,3l ja BC2 10.5l! Molemmat nollattu samaan aikaan.
Mulla tekee ihan samaa, taitaa olla ominaisuus
Ongelmia H astrassa?
Alpha
Re: Ongelmia H astrassa?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Itellä heitti kulutukset hiukan yläkanttiin sen jälkeen kun korjattiin rengaskoko oikeaksi... nopeusmittari näyttää melko tarkkaan oikein, mutta kulutukset yläkanttiin... Vectrasta siis kyse, mutta sama asiahan siinäkin.Alpha kirjoitti:riippuu varmaan ihan siitä miten tuo laskee sen keskikulutuksen. Järki sanoisi että käytettäisiin ihan perus matematiikkaa kulutus l / kilometrit *100 = kulutus/100km... mutta opelilla tuntuu olevan joku oma algoritminsa. Mulla on vielä vakiokokoiset renkaat.Iro kirjoitti:Auttaisko jos OP-Comilla ohjelmoisi eri rengaskoon?crisse kirjoitti:Alpha kirjoitti:Onko kukaan muu pannut merkille että ajotietokoneen kulutusnäyttö laskee ihan väärin keskikulutuksen?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Alpha
Mä en nyt siltikään ymmärrä, mitä se rengaskoko tähän vaikuttaa. ajotietokone tietää ajetun matkjan, ja siihen kuluneen polttoaineen määrän. Siitä voi keskiskulutuksen *laskea*, ei sitä tarvitse mitata mistään.tuikki kirjoitti:Itellä heitti kulutukset hiukan yläkanttiin sen jälkeen kun korjattiin rengaskoko oikeaksi... nopeusmittari näyttää melko tarkkaan oikein, mutta kulutukset yläkanttiin... Vectrasta siis kyse, mutta sama asiahan siinäkin.Alpha kirjoitti:riippuu varmaan ihan siitä miten tuo laskee sen keskikulutuksen. Järki sanoisi että käytettäisiin ihan perus matematiikkaa kulutus l / kilometrit *100 = kulutus/100km... mutta opelilla tuntuu olevan joku oma algoritminsa. Mulla on vielä vakiokokoiset renkaat.Iro kirjoitti:Auttaisko jos OP-Comilla ohjelmoisi eri rengaskoon?crisse kirjoitti:Alpha kirjoitti:Onko kukaan muu pannut merkille että ajotietokoneen kulutusnäyttö laskee ihan väärin keskikulutuksen?
EX:
EX:
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Tuohan muuttuu kun nopeusmittarin näyttämä muuttuu. Kun renkaan kehämitta on pidempi niin auto etenee yhdellä renkaan kierroiksella pidemmän matkan (aika loogista, eikös?) joten samaan matkaan menee pienemmällä kehämitalla useampi kierros. Renkaan pyörimisnopeuttahan käytetään ajonopeuden selvittämiseen ja monta muutakin asiaa saadaan selville sitä kautta... joten periaatteessa pienemmän renkaan pitää pyöriä nopeampaa pitääkseen sama nopeus kuin isommalla renkaalla, eli loppupeleissä myös moottorin pitää pyöriä kovemmilla kierroksilla = kovempi kulutus... näin teorian tasolla... käytännössähän nuo erot on niin pieniä, että ei se kulutuksessa näy.Alpha kirjoitti: Mä en nyt siltikään ymmärrä, mitä se rengaskoko tähän vaikuttaa. ajotietokone tietää ajetun matkan, ja siihen kuluneen polttoaineen määrän. Siitä voi keskiskulutuksen *laskea*, ei sitä tarvitse mitata mistään.
Joka tapauksessa kulutus on hiukan eri isommalla kuin pienemmällä renkaalla, mutta ajotietokoneessa on ilmeisesti joku vakiolukema mitä se käyttää...
-19 Astra 1.6T
Alpha
no tota... ymmärrän kyllä miten renkaan koko vaikuttaa ajettuun nopeuteen tai matkaan. Vaan tämä ei selitä mitenkään sitä, että olkoon kehämitta mikä tahansa niin siitä lasketaan ajettu matka ja samalla on mitattu siihen kulunut bensiinimäärä. vastatkoon se totuutta tai ei, mutta ajotietokoneen näyttämä keskikulutus ei vastaa tätä mitattua matkaa ja kulutusta.tuikki kirjoitti:Tuohan muuttuu kun nopeusmittarin näyttämä muuttuu. Kun renkaan kehämitta on pidempi niin auto etenee yhdellä renkaan kierroiksella pidemmän matkan (aika loogista, eikös?) joten samaan matkaan menee pienemmällä kehämitalla useampi kierros. Renkaan pyörimisnopeuttahan käytetään ajonopeuden selvittämiseen ja monta muutakin asiaa saadaan selville sitä kautta... joten periaatteessa pienemmän renkaan pitää pyöriä nopeampaa pitääkseen sama nopeus kuin isommalla renkaalla, eli loppupeleissä myös moottorin pitää pyöriä kovemmilla kierroksilla = kovempi kulutus... näin teorian tasolla... käytännössähän nuo erot on niin pieniä, että ei se kulutuksessa näy.Alpha kirjoitti: Mä en nyt siltikään ymmärrä, mitä se rengaskoko tähän vaikuttaa. ajotietokone tietää ajetun matkan, ja siihen kuluneen polttoaineen määrän. Siitä voi keskiskulutuksen *laskea*, ei sitä tarvitse mitata mistään.
EX:
EX:
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Jostain syystä kulutus lasketaan jollain eri parametrillä. Mulla kuitenkin keskikulutus vähän nousi kun renkaan kehämitta pieneni... vaikkakin nopeus ja matka korjaantui melko tarkaksi.
-19 Astra 1.6T
Iro
Alpha kirjoitti: no tota... ymmärrän kyllä miten renkaan koko vaikuttaa ajettuun nopeuteen tai matkaan. Vaan tämä ei selitä mitenkään sitä, että olkoon kehämitta mikä tahansa niin siitä lasketaan ajettu matka ja samalla on mitattu siihen kulunut bensiinimäärä.
Kehämitta vaikuttaa siihen ajetun matkan ajotietokoneen ymmärtämään kilometrimäärään minkä ajotietokone kalkuloi kulutukseksi.
Vähemmän kilometreja=enemmän kulutusta, enemmän kilometrejä=vähemmän kulutusta.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
No sieltähän se tulikin selkokielelläIro kirjoitti:Alpha kirjoitti: no tota... ymmärrän kyllä miten renkaan koko vaikuttaa ajettuun nopeuteen tai matkaan. Vaan tämä ei selitä mitenkään sitä, että olkoon kehämitta mikä tahansa niin siitä lasketaan ajettu matka ja samalla on mitattu siihen kulunut bensiinimäärä.![]()
-19 Astra 1.6T
Woody
Mittaako joku jotain kulutusta? Jos se alle kympinn pysyy niin eikait se tarvi kuin rahaa automaattin tai tiskille?
Teemu J
Aina on menny kaikki mitä on tankkii pistäny....Woody kirjoitti:Mittaako joku jotain kulutusta? Jos se alle kympinn pysyy niin eikait se tarvi kuin rahaa automaattin tai tiskille?
Woody
Noniin, kyllä, mutta kandee jättää se autolla ajellu jos ei siinä kympin sisässä pysty elään. Minulla pari kaveria jotka pääse 20 litran sisän eikä valita. No mie pystyn dieseleillä vetään tuonne vitosen pintaan ja toinen siinä kutosen ja seiskan kulutuksellaTeemu J kirjoitti:Aina on menny kaikki mitä on tankkii pistäny....Woody kirjoitti:Mittaako joku jotain kulutusta? Jos se alle kympinn pysyy niin eikait se tarvi kuin rahaa automaattin tai tiskille?
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Sieltä se junttiruoska sivaltaa taas...Woody kirjoitti:Mittaako joku jotain kulutusta? Jos se alle kympinn pysyy niin eikait se tarvi kuin rahaa automaattin tai tiskille?
Mitä sitten jos joku miettii asioita välillä vähän syvemminkin? Joskus vain on mukava miettiä miksi jokin asia tapahtuu niin kuin se tapahtuu... oli sillä sitten käytännössä mitään suurempaa merkitystä tai ei...
Toisaalta itsekin tuossa vastasit jo omaan kysymyksees: jos se alle kympin pysyy... oletettavasti siis seuraat itsekkin kulutusta ainakin sen verran, että ei nouse yli kympin
Ja kyllä... kaikki menee mitä tankkiin laittaa... välillä se vähän harmittaa ja välillä taas ei...
-19 Astra 1.6T
Alpha
Niin kuten tuossa sanoin niin ymmärrän kyllä että vaikuttaa. Mutta se ei vaikuta mitenkään siihen, että siitä matkasta, ja mitatusta bensamäärästä tod näk laskettu keskikulutus ei täsmää ajotietokoneessa. Olkoon se kehämitta ihan mikä tahansa.Iro kirjoitti:Alpha kirjoitti: no tota... ymmärrän kyllä miten renkaan koko vaikuttaa ajettuun nopeuteen tai matkaan. Vaan tämä ei selitä mitenkään sitä, että olkoon kehämitta mikä tahansa niin siitä lasketaan ajettu matka ja samalla on mitattu siihen kulunut bensiinimäärä.![]()
EX:
EX:
ekinnari
Vielä tuohon ajotietokoneen ilmoittamaan kulutukseen. Tietokonehan mittaa matkaa pyörän pyörähdysten mukaan, ei siis GPS:llä. Pienempi rengaskoko antaa siis mittariin liian suuren matkan ja pienemmän kulutuksen! Toinen virhelähde on sitten kuluneen polttoaineen määrä. Omassa Astrassa (-08 1.3 CDTI) tuo tietokoneen näyttämä on n. 4 litraa liian pieni 45 litran tankkausta kohti!! Korjaan matkamittarin virheen (esim. GPS:llä tai GoogleMapilla pidemmän matkan mittaus) ja käytän todellista tankkauslukemaa. Näin tulee autoni keskimääräisestä tietokoneen lukemasta n. 4,5 l/100km todellinen kulutus n. 5,0 l/100km. Täytyy katsoa, jos virhettä voisi korjata OBD-lukijan avulla? Virheet ovat tietysti autoissa yksilöllisiä, entinen Vectrani näytti aivan oikeaa lukemaa.
Alpha
Tässä ei nyt kukaan taida ymmärtää mitä tarkoitan, joten en jaksa enää jankata asiasta.
EX:
EX:
