Deme79
- OCF Member 2016
Re: opel omega b1 caravan -Steinmetz- stroboa
Akun kenkä irti ja laitat jokaisen oven lukkoon sisäpuolelta, kuskin ovi ekana. Tietenkin sillä edellytyksellä, että kuskin oven lukosta saat ne aamulla auki..
erämies1989
ei edes avaimella ei..eri avain? siltä vaikuttaa...taidan männä autoon ja eukko ottaa akunkengän irti ja laittelen ovet lukkoon..janne___ kirjoitti:Ei mee ees kuskin ovi avaimella lukkoon?
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Mä kyllä tekisin toisin päin... JÄTTÄSIN AKAN SINNE AUTOON!!! BUAHAHHAHAHA
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
janne___
- OCF Member 2017
tuikki kirjoitti:Mä kyllä tekisin toisin päin... JÄTTÄSIN AKAN SINNE AUTOON!!! BUAHAHHAHAHA![]()
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Gearbox
Mites sulla on tuo lisävalosysteemi toteutettu? Pitäisi ostaa ja asentaa itselle lisälyhdyt keulalle,mutta mietityttää mihin ne tukiraudat saa kiinni...
erämies1989
tuosta uudesta ompusta en tiiä en oo tutkinuGearbox kirjoitti:Mites sulla on tuo lisävalosysteemi toteutettu? Pitäisi ostaa ja asentaa itselle lisälyhdyt keulalle,mutta mietityttää mihin ne tukiraudat saa kiinni...
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
janne___
- OCF Member 2017
Milläs koneella toi uus bomppu on?
erämies1989
samalla koneella mikä sullakin on..2.0 16 ecotecckiläinenjanne___ kirjoitti:Milläs koneella toi uus bomppu on?
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Gearbox
erämies1989 kirjoitti:tuosta uudesta ompusta en tiiä en oo tutkinuGearbox kirjoitti:Mites sulla on tuo lisävalosysteemi toteutettu? Pitäisi ostaa ja asentaa itselle lisälyhdyt keulalle,mutta mietityttää mihin ne tukiraudat saa kiinni...mutta äkkiä näyttäisi olevan samalla tavalla kun oli omassanikin,eli on sellainen kilvenaluslevy jossa paikat valoille ja pakettina heitetään kilven tilalle ja kilpi sen levyn päälle..ps voisi olla nyt myynnissä vaikka nuo 8` valot keulalta tai sitten samanlaiset 8 `mitkä oli oman auton nokalla silloin kun sen kaksvuotta sitten hommasin,tosin xsenoneilla varustettuna
nuita valoja näkyy kulkeutuvan nurkkiin vaikka niitä ei sen kummemmin tahtoisikkaan
jos tänään parempia päivä kuvia ottaisi kun kerkiäisi..
Joo tuon kilventaustatelineen tiedän. Lähinnä miettinyt mihin kiinnitän ne tukiraudat jotka tulee valoista johonkin kiinni ettei tärise. Kun Ompussahan nousee koko maski konepellin mukana,niin ei oikein maskin ritilään viitsi laittaa....Paljonko pyydät valoista????
erämies1989
Gearbox kirjoitti:erämies1989 kirjoitti:tuosta uudesta ompusta en tiiä en oo tutkinuGearbox kirjoitti:Mites sulla on tuo lisävalosysteemi toteutettu? Pitäisi ostaa ja asentaa itselle lisälyhdyt keulalle,mutta mietityttää mihin ne tukiraudat saa kiinni...mutta äkkiä näyttäisi olevan samalla tavalla kun oli omassanikin,eli on sellainen kilvenaluslevy jossa paikat valoille ja pakettina heitetään kilven tilalle ja kilpi sen levyn päälle..ps voisi olla nyt myynnissä vaikka nuo 8` valot keulalta tai sitten samanlaiset 8 `mitkä oli oman auton nokalla silloin kun sen kaksvuotta sitten hommasin,tosin xsenoneilla varustettuna
ei nouse B1 omegassa maski konepellin mukana, B2 nousee ja nämä omat kiesit on niitä B1 omppuja ja niissä on/oli kummassakin maskiin
kiinnitetyt tukitangot ja hyvin pysyy
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Gearbox
Ok.Mulla on beekakkonen. Luulin että ykkösessä sama homma....Mutta mieti sitä hintaa niin palataan asiaan...
erämies1989
tarjoa vain,nuita löytyy kaks sarjaa toiset britaxin valmistamat ja toiset mitkä on tuossa nokalla..kumpaankin löytyy telineet valoineen ja lisähinnasta xsenonia jne..ei oo kiveen hakattuja hintoja..halpaa onGearbox kirjoitti:Ok.Mulla on beekakkonen. Luulin että ykkösessä sama homma....Mutta mieti sitä hintaa niin palataan asiaan...
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Gearbox
No jos kerran halpaa on,niin tarjoan 20 euroa???
erämies1989
niin telineenkö halusit vai?Gearbox kirjoitti:No jos kerran halpaa on,niin tarjoan 20 euroa???
valkeen mukana oli jotain 3vk vanhat ja otin nokalta pois,toisista en tiedä minkä ikäiset lie? pitää kuntoa katsoa tässä päivän päälle...
britaxit oli itellä yhen talven työautossa..HID xsenoneilla ja hyvin näki..ehkä hopeassa olevat voisi halvemmalla myydä kun nuo toiset..
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Gearbox
No mieti sinä hintaa vuorostasi,niin minä vastaan.
