sa pala B-Vectra ei hehkuta eikä mittaristosmerkkivalot!
seero
Re: sa pala B-Vectra ei hehkuta eikä mittaristosmerkkivalot!
Viesti Kirjoittaja seero »
Jos aiheen aloittaja on mitannut ettei hehkuille tule virtaa niin vikahan on siellä, mitä nyt muita ehdottelemaan ennekuin tuo on kunnossa. Mistä löysit hehkureleen, sähkökaaviota kattelin niin ei tässä ole erillistä relettä hehkuille. Hehkuilta piuhat menee suoraan hehkujen ohjausyksikölle, josta ne jatkaa taas moottorinohjausyksikölle. Hehkun ohjausyksikön sulake on 80A sulake F6, mahtaa olla konetilan sulakerasiassa kun on nuin iso. Selkeästihän tuossa hehkutuspiirissä on jotain ongelmaa kun tulee glow time telltale vikailmoitus joka on läsnä.
Tuo hehkujen ohjausyksikkö löytyy varmasti hehkuilta lähteviä johtoja seuraamalla, mittaa sieltä liittimestä seuraavat:
- onko napa 7 maissa
- onko navat 3 ja 8 +12 kun virrat päällä
- 6 ja 9 moottorinohjausyksikölle meneviä, niitä pitkin tulee ohjaus, mutta voipi olla vaikka CANh ja CANl niin niistä ei välttämättä saa mitään irti
6:n pitäis mennä moottorinohjausyksikölle nastaan 94 ja 9:n nastaan 87.
Sähkökaavio löytyy tuolta http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj00.pdf ja sivulla 53 x20dth ja x20dtl
paineenmuuntaja
Viesti Kirjoittaja paineenmuuntaja »
seero kirjoitti:Jos aiheen aloittaja on mitannut ettei hehkuille tule virtaa niin vikahan on siellä, mitä nyt muita ehdottelemaan ennekuin tuo on kunnossa. Mistä löysit hehkureleen, sähkökaaviota kattelin niin ei tässä ole erillistä relettä hehkuille. Hehkuilta piuhat menee suoraan hehkujen ohjausyksikölle, josta ne jatkaa taas moottorinohjausyksikölle. Hehkun ohjausyksikön sulake on 80A sulake F6, mahtaa olla konetilan sulakerasiassa kun on nuin iso. Selkeästihän tuossa hehkutuspiirissä on jotain ongelmaa kun tulee glow time telltale vikailmoitus joka on läsnä.
6:n pitäis mennä ohjausyksikölle nastaan 94 ja 9:n nastaan 87.
Loistavaa, kiitosta vaan paljon.
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
