Vectra B 1.6 -99 Apuhihna / Laturin hihna poikki
viiksivallu
Viesti Kirjoittaja viiksivallu »
Terve!
Kävinpä tuossa remontoimassa vectraani ( putki,takapönttö, sekä bensatankki uusiksi ), niin kotia ajellessani rupesi kuulumaan jonkin sortin rohinaa. Ajattelin tämän johtuvan jarruista tms, mutta lähelle kotia päästyäni syttyikin laturin valo, sekä ohjaustehostin katosi käytöstä. No ajelin kuitenkin kotia ja kattosin pellin alle, niin huomasin, että laturin hihna oli hirttänyt itsensä ja menny täysin riekaleiksi. Ajattelinpas siis kysellä muutamaa asiaa...
- B Vectra, 99, 1.6, 16v ecotec
- Apuhihna poikki ajon aikana, voiko tuo tapahtuma rikkoa varsinaisesti mitään?
*Jakohihna vaihettu aiemmin ja suojattu kotelolla, joten luulis sen pysyvän ehjänä.
- Onkos tuo vaihtaminen kuinka hankalaa?
- Onko teillä mitään kaaviota siitä, kuinka tuon hihnan pitäs kulkea? Ilmastointi on.
- Muita vinkkejä, ohjeita?
Hieman saattaisi nimittäin kirvellä lompakkoa, jos tuo hihnan rikkoutuminen on rikkonut jotain muuta oleellista, kun olen törsäillyt rahojani muihin remppoihin. :banghead:
Re: Vectra B 1.6 -99 Apuhihna / Laturin hihna poikki
olisit kyllä huomannu jos jakopää ottanu kipeetä.. (moottori paskaks)
kaupasta uus hihna ja kiristimen rulla ainakin. koko kiristimen runko maksaa yleensä hunajaa mutta ovat melko pitkäikäsiä, yleensä vaan rullasta kuluu laakeri loppuun.
viiksivallu
Olipas siinä homma saada ees nuo hihnan riekaleet pois. Ilmeisesti kiristimen rullan ympärille oli koko setti rihmaantunu ja oli soirossa rullan ympärillä. Taitaa mennä siis tuo rulla vaihtoon. Miten tuon saapi näppärästi irti? Kai se on mentävä ihmettelemään.
