e kadett 1,6s sähkövika??
Jussi_P
Viesti Kirjoittaja Jussi_P »
Onko kellään kokemusta tällaisesta viasta?
Eli ajelin kotiin 40km päästä sukulaisilta, noin 20km päästä kotoa syttyi latauksen ja jarrujärjestelmän varoitusvalot, jotka sammuivat hetken kuluttua, syttyäkseen noin 5 min päästä uudestaan, meni hetki niin ne sammuivat ja syttyi moottorin vikavalo ja ilmeisesti joku varajärjestelmä kytkeytyi päälle koska parkkivalot paloivat mutta vilkut ja muut ei toiminut,nuo merkkivalot tekivät vielä sellaista että kun laitto takalasin lämppärin päälle ne syttyivät ja kun otti pois ne sammuivat.......??? ajamista pystyin jatkamaan kotiin asti ja kun pääsin parkkipaikalle niin auto sammui, eikä käynnistynyt uudestaan vaan oli kuin akku olisi ollut tyhjä???? koitin käynnistää 30min päästä uudestaan niin lähti käyntiin ja kävi hetken aikaa ja taas sytty valot ja sammui eikä käynnistynyt.....? lataa kyllä akkua koska valot kirkkaantuvat kun nostaa kierroksia, teki saman tempun ekoilla loskakeleillä mutta lähti käyntiin ja toimi normisti tähän päivään asti, ulkona 20asteeta pakkasta, voisiko olla siinä vika? maadotukset ja johdot kunnossa ja virranjakajassa ei kosteutta.....auto on kaasarikone kärjettömällä sytytyksellä, ja automaatti, vm 89, kiitoksia vinkeistä etukäteen ja sori viestin pituus mutta yritin selittää tuon vian mahd. tarkkaan, kun nyt menee jo sormi suuhun.......
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jussi_P on 2004-01-02 21:29 ]</font>
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Laturi.
