Astra G 1.6 8v nakuttaa kylmänä
nikkenakke
Hei
Astra 1999 1.6 8v nakuttaa todella kovaäänisesti kylmänä kun käynnistää, nakutus kuitenkin loppuu kun kone lämpenee. Ongelmaa ei myöskään ole jos auto on ollut lämmityksessä. Oletteko tehneet tälle vaivalle mitään tai korjanneet, eli missä vika on?
Vai onko syytä edes tehdä mitään, kun ei nakuta lämpimänä?
temetsy
Re: Astra G 1.6 8v nakuttaa kylmänä
onko öljyt koska vaihettu viimeks? jos on kovin siirappia nii voi olla et vasta lämmetessään virtaa kunnolla venttiilikoneistoon -> naputus loppuu.
Sepp1s
Onko kyseisessä moottorissa EVAP-venttiiliä? (bensahöyryjen kierrätys aktiivihiilisuodattimeen) myös se saattaa joskus aiheuttaa nakuttamista. Varmistu nyt siis että kyseinen nakutus kuuluu moottorin venttiilikoneistosta, vai nakuttaako siellä tuo evap-venttiilin solenoidi? Todennäköisesti silti koneen venttiilikoneisto naputtaa jos vain kylmänä tuo kuuluu.
Opel Astra F-sedan -95 GLS
nikkenakke
Öljyn vaihdosta on vierähtänyt jo tovi, ja on nyt ajankohtainen kuten öljypohjan tiivisteen vaihtokin. Venttiileistä nakutus kuulostaisi tulevan, toivotaan että loppuu kun öljyt vaihtuu. Ilmoittelen sitten miten kävi.
Moottorin huuhtelu polttoöljyllä tai Fortella. Sitten öljyn ja nokka-akselin vaihto.
Jule
Mä olen huomannut että tuo kone ilmoittaa öljynvaihdon tarpeen venttiilikoneistolla. Aina öljynvaihdossa on venttiilikoneisto hiljentynyt huomattavasti verrattuna vanhoihin öljyihin. Vähitellen tietysti se hiljeneminen vähenee niin ettei se ole enää uusillakaan öljyillä äänetön.
Astra G & Vivaro
nikkenakke
Kiitos kaikille vastauksista.
Öljyt vaihdettu ja tehty Forte-käsittely, nakutus loppui ainakin toistaiseksi.
temetsy
hyvä että tuli kuntoon
pitäs samat varmaan tolle omalle astralle tehä ku kalkattaa nii et säikymmät hyppii ojaan ohi ajaessa kun luulee että ryssät tulee..
Pilsner
temetsy kirjoitti:hyvä että tuli kuntoonpitäs samat varmaan tolle omalle astralle tehä ku kalkattaa nii et säikymmät hyppii ojaan ohi ajaessa kun luulee että ryssät tulee..
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
sam1
Mulla oli kanssa pari edellistä talvee, että kylmänä ei oikeen venttiilinnostajat kerenny startissa mukaan, vaan kuulu aivan järjetön hakkaaminen. Sit kun sen anto olla käynnissä hetken aikaa, ni se hakkaaminen loppu ja kuulu enää kuluneen nokka-akselin naputus ja rallattelu. Nyt ollu hiljainen kun lämpötilat ei oo vielä hirveesti pakkasella käyny ja vielä ei oo löytyny cafe creamejä öljykorkista, mut eiköhän sekin aika tule vielä.
Hyvä että hiljeni öljyjen vaihdolla. Itselläni naputteli kesät talvet, öljyillä kuin öljyillä. Nokka-akselihan siellä oli aivan loppu
Liikenteessä: Opel Astra J Sportstourer 1.4T (A14NEL)
Välitilassa tuomittavana: Opel Kadett C 1.2S - 77
Tuonpuoleisessa: Opel Astra G Z16SE 5ov HB - 02
