C-Asconan tuulilasin vaihto/lasin hankinta ? hintoja/kokemuk
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Elikkäs pitäis Asconaan vaihtaa tuulilasi ja kysyisinkin, että onko minkämoinen projekti ite vaihtaa (mitä "työkaluja" tarvii jne.) ??
Tai mitä maksaa lasin vaihto liikkeessä jos on oma lasi mukana ??
Tai mitä kustantaa uusi lasi paikalleen laitettuna ?? (tavallinen tai sitten joku sävy)
Ja mielellään jos jollain on tiedossa niin Turunseudun liikkeiden hinnat kiinnostaa eritysiesti, mutta kertokaa vaan muittenkin paikkojen hintoja. (ovat varmaan suht samoja muuallakin.)
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen... :roll:
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
Jos ostaa lasin asennusta suorittavasta liikkeestä niin asennus ei paljoa maksa itte oon kyl vaihtanu lasit aina itte työkaluksi riittää lasin ympäri reilusti yltävä ohut naru esim laatoituksessa käytettävänaru.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Kannattaa tuo tuulilasi vaihdattaa jossakin
ammattiliikkeesä ( antavat jopa takuun siitä
ettei vuoda )
ascocd
Tuleekos muuten uuden lasin mukana uusi tiiviste ??
Niin ja mitäs tommonen uusi lasi asennuksineen noin suurinpiirtein maksaa ??
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ei tule lasin mukana uutta tiivistettä maksoin itse lasista asennuksineen 110€ 3sävylasi
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
Juu mulla mk kans joku 110e pilkintonin 2sävylasi... Vaihoin sen niin että tiivisteen kiristin pois ja vanha pois ja uus tilalle... Simppeli niin ja ei tarvinut tapella massaa sinne tiivisteen väliin...
sirkus
Joskus on saanu yksivärisen lasin halvimmillaan ilman asennusta 400:lla markalla et kyl kantsii asennutaa jos tuolla 110e:llä saa 3värisen paikalleen.
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Itellä oli tuo tuulilasin vaihto 165 €. Ja sitte lasi oli sinertävällä pinnalla oleva solar lasi ja yläreunassa teinien ihannoima tummennusraita. Ei muuten aurinko lämmitä tuulilasin läpi juuri ollenkaan.
TTN
Viesti Kirjoittaja TTN »
ite maksoin muistaakseni noin 100 euroa kaksvärisestä lasista.. ite helppo vaihtaa justiisa jollai ohuella narulla tai sähköjoholla
veksu
in memoriam
in memoriam
ohut naru paras....
muttei liian ohut...
jokunen lasi tullu laitettua...
itelle vaihoin ascoon kylläkin niin etten käyttänyt tiivistettä pois ollenkaan...
ascocd
öö veksu?,
voitko kertoa miten. Ei sillä etteikö onnistuis vaan, että miten ??
Niin eikös noissa tiiviste laseissa oo joku "kiila" tai vastaava mikä pitää ensiks repii vekka niin sitten vasta lähtee lasi?
veksu
in memoriam
in memoriam
siis ascossahan on se muovi "kiristin" siinä tiivisteessä...
se pois ja lasi irti ja uusi vaan tilalle...
oli sen verran jotaki massaa siellä välissä että päätetttiin kokeilla noin ettei tartte kirota sit jonnin ajan päästä että prkl ku vuotaa...
rauhassa piti tehdä mutta suht simppeli homma... kun vaan muistaa ette ilasia saa vääntää ettei vaan hajoo...
mutta tähän en olisi edes alkanut jos olisisn saanut kunnon tarjouksen lasista+vaihdosta mutta pihi on pihi...
