Vectra C -04 2.2 Direct vagon. Pakoputki ja EGR.
Kuminilkka
Viesti Kirjoittaja Kuminilkka »
Mahdottoman kallis on pakoputki kun Kuopiossa pitäis se ostaa Hinta-Juopolta. Onko mitään tietoa mistä sais halvemmalla? Motonetissä ei ole, ja muualtakaan en ole löytänyt. Nyt on toki mahdollista että olen vain puusilmä...
Lisäksi EGR pitäisi vaihtaa. Se naputtava ääni tekee mut hulluks. Se joka kuuluu keittiön pöydän toiselta puolelta kun se vikavalo palaa... Leimaaminen on vasta kesällä, et sen puolesta sillä ei ole kiire...
Vectra C -04 2.2 Direct Vagon
Re: Vectra C -04 2.2 Direct vagon. Pakoputki ja EGR.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
EGR- venttiilistä sen verran, että sitä ei tarvitse välttämättä vaihtaa, vaan sen voi poistaa:
Kenttäapuohje: 2015
Vika: Z22YH-moottorin EGR-venttiili - Moottori ei käynnisty ja/tai sen teho on huono, vikakoodi P1405(62) tallentuu.
Mallit: Moottorit: Versio:
Signum 2003...2006,Vectra-C 2003...2006,Zafira-B 2006 Z22YH,Z22YH,Z22YH
Valitus: Moottori ei käynnisty ja/tai sen teho on huono. Vikakoodi P1405(62) tallentuu moottorinohjausyksikköön.
Syy: EGR-venttiili jumiutunut auki.
Tuotanto: EGR-venttiiliä ei asenneta enää tuotannossa seuraavasta moottorinumerosta lähtien: 11544562 (21.02.2006).
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, menettele seuraavasti:
Jos P1405(62) on tallentunut, mittaa TECH 2:lla EGR-venttiilin
jännite. Jos arvo on < 1,25 V, EGR-venttiili on kiinni. Ohjelmoi ECU TIS 2000:n DVD-versiolla 70 (alkaen mallivuodesta 2005) tai versiolla 71 (mallivuodet 2003 ja 2004) EGR:n poistamiseksi käytöstä (EGR-venttiili pysyy suljettuna).
Huom. Kaikkia TIS 2000:n DVD-versioita > 71 voidaan käyttää.
Mikäli näytetty jännitearvo on > 1,25 V (EGR auki), on suoritettava
useita kertoja säätöluistin testi. Mikäli EGR-venttiili jää auki
(jännitearvo > 1,25 V), on viallinen EGR-venttiili poistettava ja
korvattava suojalevyllä (osanumero 55562899 / luettelonumero 851144),
ja ECU ohjelmoitava TIS 2000:n DVD-versiolla 70 (EGR-venttiilin
deaktivointi). EGR-venttiilin nyt tarpeeton johdinsarjapistoke on
kiinnitettävä nippusiteellä (aukko rintapeltiin päin).
Jos ongelma ei korjaannu (moottori ei käynnisty ja/tai teho on huono),
vaikka mitattu arvo on alle 1,25 V, EGR-venttiili ei ole luultavasti
täysin kiinni. Irrota EGR-venttiili ja asenna suojalevy
(osanumero 55562899 / luettelonumero 851144).
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 06 - vikakoodi annettu ohjainlaitteen kautta
Vikakoodi: P1405(62)
FullMetal
elikkä jos et ymmärtänyt tuosta robertx viestistä mitään niin EGR poistetaan asentamalla sen alle peltinen lätkä ja sen jälkeen ohjelmoidaan moottorin ohjainlaite. ( onnistuu vain merkkiliikkeessä )
pakoputkesta ei ole kokemusta, itse kyselisin tarvikkeesta, varsinkaan kun et sano että mikä osa putkesta on rikki vai onko koko pakoputki pakosarjalta lähtien riekaleina.
harde
Viesti Kirjoittaja harde »
Robertx kirjoitti:EGR- venttiilistä sen verran, että sitä ei tarvitse välttämättä vaihtaa, vaan sen voi poistaa:
Kenttäapuohje: 2015
Apuohje:
Ryhmä: J - Moottori
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
FullMetal kirjoitti:elikkä jos et ymmärtänyt tuosta robertx viestistä mitään niin EGR poistetaan asentamalla sen alle peltinen lätkä ja sen jälkeen ohjelmoidaan moottorin ohjainlaite. ( onnistuu vain merkkiliikkeessä )
egr otetaan kokonaan pois ja alumiininen kansi jossa vesikierrolle kanava tilalle.
