Zafira -00 sumuvalot ei toimi
jarnohaa
Viesti Kirjoittaja jarnohaa »
Ei toimi ei! Ei syty valot mittari tauluun eikä rele vedä. tarkistin sulakkeen ehjä oli mistä voisi etsiä ??? :o
jarnohaa
Re: Zafira -00 sumuvalot ei toimi
Ei toimi mittarin valotkaan. Voisiko olla se valon katkaisin paketti?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onhan ajovalot käännetty katkaisijasta päälle?
"0"-asennossa ei pala sumuvalot, eikä mittarivalot.
jarnohaa
On päällä valot.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista että multitimerin liitin on kunnolla kiinni.
Vastus
Viesti Kirjoittaja Vastus »
Mulla kärähti rekisterivalon sulake F18, kun vaihdoin polttimoa. Samalla hävisivät etu- ja takasumuvalot, sekä mittariston valot. Muiden valojen sulakkeet olivat ehjät.
