lepOsimA
Mistähän sais rahalla 230AC -> 21VDC (400mA) virtalähteen, akkuporakoneen laturiin? Oon koittanu googletella ebayt sun muut, mutta ei oikein löydy pelkkää muuntajaa mistään. Alibabasta ois saanu, mutta ois pitäny tilata > 100 kpltta
92 fastra caravan C20NE
Partco, Bebek, yleiselektroniikka, mitä näitä nyt on?lepOsimA kirjoitti:Mistähän sais rahalla 230AC -> 21VDC (400mA) virtalähteen, akkuporakoneen laturiin? Oon koittanu googletella ebayt sun muut, mutta ei oikein löydy pelkkää muuntajaa mistään. Alibabasta ois saanu, mutta ois pitäny tilata > 100 kpltta
Tarkoitukseen varmaan sopii myös 24V teholähde.
Tuleeko siis laturin sisään uusi virtalähde, vaiko ihan rasiaan muuntaja ja siitä piuha laturille?
Rizla^^
24vDC lähteen luultavasti löytää helpommin. Esim ammattikoululle sähköosastolle kysymään. Meillä ainakin täällä kokkolassa oli sähköpuolella oma varasto mistä myös ulkopuoliset sai ostettua tavaraa.. Tai sitten johki sähköpuljuu kysyyn löytyykö tai saako esim tukkuri tilattua
lepOsimA
^^ Muuntaja ja piuha "laturille". En tiedä räjähtääkö akku jos työntää 24V siihen?
Jos tuo "laturi" on joku tein itse ja säästin, niin kannattaa harkita teholähdettä, jossa on edes jonkinverran älyä.
Jos ei muuten, niin ainakin vähentää ylilatauksen riskiä.
Akku tuskin räjähtää pienellä ylijännitteellä. Monestihan laturien nimellisjännite on korkeampi kuin akun.
rjm123
Mistä kannattaisi lähteä etsimään led-valoköyttä? Värisävy lämmin valkoinen, pituutta 5-6m, sen köyden paksuus about 8mm.
Eikä saa olla tavan kiinaihme ebaysta, koska siitä on tarkotus väkästellä kiinteä kulkuvalo talon rakenteisiin.
Suosituksia ja kokemuksia kiitos.
Rizla^^
http://www.biltema.fi/fi/Veneily/12-V/S ... sta-25833/rjm123 kirjoitti:Mistä kannattaisi lähteä etsimään led-valoköyttä? Värisävy lämmin valkoinen, pituutta 5-6m, sen köyden paksuus about 8mm.
jos tarttee saada kerrasta esim. 5m pitkä pätkä niin sähköliikkeistä kysymään..
rjm123
Kiitos linkistä!
Toi nyt ei ollut ihan sitä mitä etsin, kun se oli nauhana, MUTTA bilteman haulla löyty myös tota led-köyttä. Nyt kun vaan tietäs kuinka paksua toi on...
lepOsimA
Laturilla meinasin tuota akkuporakoneen mukana tullutta telakkaa akulle, jossa on punainen ja vihreä ledi latauksen valmistumisen merkiksi. Epäilen että siinä olisi mitää korkeamman tason elektroniikkaa, jolla se hanskais suuremman jännitteen...Akku siis 18VTJT kirjoitti:Jos tuo "laturi" on joku tein itse ja säästin, niin kannattaa harkita teholähdettä, jossa on edes jonkinverran älyä.
Edit, ostin 15€ vastaavan akkuporakoneen, jossa tulee muuntaja messissä..
On siellä sitten jotain "älyä", jos osaa kertoa edes ledeillä varauksen tason(lataa/täynnä).
Sinäänsä parin voltin ylijännite ei tuollaisessa haittaa, kun laturi todennäköisesti haistelee akun haukkaamaa virtaa ja kun vastaanottokyky laskee tietyn tason alle, niin lakkaa tuuppaamasta täysillä sähöä sissä.
No, tekemäsi ratkaisu taisi olla se helpoin ja halvoin tässä tapauksessa
Rizla^^
Mistä noita kaasupulloja saa hitsauskoneisiin? millanen pullo pitäis olla? pitääkö olla joku iso "hitsauspullo" vai kelpaako esim tuiommoset samanlaiset pullot mitä käytetään esim grilleille? Nyt siis kyse pelkästä raakapullosta....
Löytyyhän niitä käsittääkseni jotain parin kilon suojakaasupullojakin, ettei tartte sellaista "miehenmittaista" kolistella perässä.
Nestekaasupulloa tuskin suostuvat missään täyttämään muulla kuin nestekaasulla veikkaan ma...
E: pikaisella googletuksella lähimmästä sammutinhuollosta kyselemään(jos siis CO2 kelpaa). Seoskaasut sitten AGA/Woikoski.
Woody
Ite ostin 7,5kg hiilidioksidi pullon kangasakan sammutin huollosta. Maksoi 200€ täytettynä ja seuraava tarkastus 10 vuoden päästä.TJT kirjoitti:Löytyyhän niitä käsittääkseni jotain parin kilon suojakaasupullojakin, ettei tartte sellaista "miehenmittaista" kolistella perässä.
Rizla^^ kirjoitti:Mistä noita kaasupulloja saa hitsauskoneisiin? millanen pullo pitäis olla? pitääkö olla joku iso "hitsauspullo" vai kelpaako esim tuiommoset samanlaiset pullot mitä käytetään esim grilleille? Nyt siis kyse pelkästä raakapullosta....
Sammutinhuolto Saari ja sieltä 6-9kg hiilidioksidipullo omaksi ~200€. 10v leimaa, täyttö maksaa 40€.
Rizla^^
ei oo näemmä halpoja pulloja mutta täytyy kääntyä sammutinhuollon puoleen.Juho M-P kirjoitti:Rizla^^ kirjoitti:Mistä noita kaasupulloja saa hitsauskoneisiin? millanen pullo pitäis olla? pitääkö olla joku iso "hitsauspullo" vai kelpaako esim tuiommoset samanlaiset pullot mitä käytetään esim grilleille? Nyt siis kyse pelkästä raakapullosta....
kauankohan tuommonen 6kg pullo kestää käyttöö? olettaen että muistaa aina sulkee venttiilin kun lopettaa hitsaamisen
