Op-Com vikakoodinlukija
santos85
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja santos85 »
Op com särki mahdollisesti air bag ecu boxin. Auto Vectra c 1.8 vm 02. Kattelin moottorin vikakoodeja jota ei ollut , op com pois oton jälkeen syttyi air bag valo mittaristoon ja ilmoittaa että ecu rikki. (vika päällä koko ajan) . Merkkihuolto ei saanut valoa sammumaan vaan vaatii uuden boxin.
Onko tullut kenellekkään muulle vastaan tämmöstä tapausta ?
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Virrat päällä irroitettu OP-COM OBD-pistokkeestaan ?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
onko op-comin liitin ehjä?
Onko ne kaksi keskellä olevaa pinniä selvästi työntyneet ulospäin?
Ettei niitä ole joku kovakoura murjonut liittimen sisään?
Virrat ovat tietenkin pois päältä, kun op-comia laitetaan kiinni tai irrotetaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vag-Comissa joskus oli tuollainen "ominaisuus" että saattoi hajottaa turvatyynyjen boxin jos sillä koodeja luki mutta en ole kyllä kuullut että Op-Comi näin tekisi.
Miksei tuo mahdollista ole.
Jomppa-88
Viesti Kirjoittaja Jomppa-88 »
Tuli hommattua op-com huutonetin kautta ja asennettua läppäriin ohjeiden mukaisesti... on kokeiltu kiinan versiota 2010 ja op-com 081016 mutta en pääse opeliini käsiksi vectra c 1.9 cdti 05vm... lukee vaan kun laittaa ohjelmaan auton tiedot... error interface not found ja valittaa usb porttia...
mikä avuksi, ihan kuin ei mokkula yhdistä autoon usbin kautta palaa vaan mokkulassa punainen valo
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
santos85
santos85 kirjoitti:Op com särki mahdollisesti air bag ecu boxin. Auto Vectra c 1.8 vm 02. Kattelin moottorin vikakoodeja jota ei ollut , op com pois oton jälkeen syttyi air bag valo mittaristoon ja ilmoittaa että ecu rikki. (vika päällä koko ajan) . Merkkihuolto ei saanut valoa sammumaan vaan vaatii uuden boxin.
Virrat on aina kytketty pois ennen kuin op comin poistaa pistokkeesta.
Onko tietoa saako käytetyn boksin toimimaan kyseisessä autossa? Merkkiliike epäili että ei koska pitää koodata kyseiselle autolle ja ei kuulema pysty jos kerran koodattu johonkin autoon. Käytettyjä näyttää olevan myynissä aika paljon.
Pitää kattoa huomenna obd pistokkeen kunto. Saattaa olla ehjä koska näyttää kaikki tiedot air bag sensoreista mutta vikakoodi B1000-00 on läsnä eikä saa poistettua.
Rado
Akku irti yöksi.
kempoo
Viesti Kirjoittaja kempoo »
joop nyt on op-com hommattu mutta en saa sitä oikein pellaahmaan... saan ohjelman päälle ja sieltä diagnostic ja auton merkki ja sitten ku valitsee vaikka engine... niin tullee checking interface......
error... interface not found
ja sitten alle teksti joka sannoo jotaki ubs portista ja ilmeisesti päivityksistä... päivitykset asentanu ainaki 5 kertaa mutta ei kummene.... missä vika???
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Interface not found tarkoittaa sitä, että tuolla op-com -ohjelmalla ja sen op-com pulikan välillä ei ole yhteyttä.
Voi olla esimerkiksi huono USB-johto niiden välissä tai USB-portti tietokoneessa rikki tai palikka itsessään rikki.
Yleensä tuon kanssa kannattaa odottaa, että Windows selvästi huomaa palikan olevan kiinni tietokoneessa ja päästää sen pimpeli-pom -äänen, että uusi laite on havaittu.
Samaten se, että Windows keksii, että sille asennetaan ajurikin valmiiksi ja vasta sen jälkeen yrittää naittaa palikkaa ja ohjelmaa autolle.
Siihen palikan tunnistamiseen ja että kaikki on valmiina toimintaan, saattaa mennä koneesta riippuen useita minuutteja.
kkk1939
Viesti Kirjoittaja kkk1939 »
Toimiiko Op-Com Vista koneessa?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Eilen tuli kiinan op-com kotiin. Saman tien ohjelma XP-läppäriin sisään ja Omega töpseliin kiinni. Heti toimi. Vikavalon syyksi paljastui nokka-akselin anturi. Tämän kyllä arvasin ihan oireiden perusteellakin.
Ihanan yksinkertainen ja selkeä tämä op-com ohjelma. Kaikki tarvittava tieto ja testit löytyy kätevästi.
Aiempaa kokemusta on pelkästään pösön huollossa käytettävästä Peugeot Planet 2000 -ohjelmasta. Se on kyllä semmoinen sekamelska, että järki lähtee...
Astra-F MV6 -94
santos85
santos85 kirjoitti:
Op com oli jättänyt törmäys jäljen boxiin. Boxi käytetty remontissa nollattavana, taas toimii normaalisti.
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
santos85 kirjoitti:
santos85 kirjoitti:
Missä/kenellä/millä työkaluilla se kävi remontissa?
Kasa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
matti65 kirjoitti: Kun USB serial port kohtaa klikkaa auke ikkuna jossa lukee "Tämän laitteen ohjaimia ei ole asennettu. (Koodi 28) Etsi ohjain tälle laitteelle valitsemalla Päivitä ohjain."
näköjään siis sitä ajuria ei enään olekkaan siellä asnnettuna vaikka sen kyllä sinne kerran sain asennettua. no kokeilin päivittää ajurin mutta nyt koko ajuria ei edes löydy mukana tulevalta CDltä. on kyllä niin mystinen koko ohjelma ja erittäin monimutkaisia vaihtoehtoja tuossa et huh huh
edit: katselin tosta miniläppäristä samaa asiaa ja siinä taas tuo ohjain on kohdassa laitehallinta->USB-ohjaimet. sen kun klikkaa auki niin löytyy toi OP COM USB V2 interface kohta ja kun taas sitä klikkaa auki tulee että laite toimii oikein eli siinä on ajurit kunnossa eikä myöskään mitään keltaisia kolmioita ole..
Sama ongelma ajureiden kanssa. Kun yritän päivittää Op Com Usb V2 Interface Driverin ja etin sen levyltä, ni mun w8 herjaa, että siin on jotain vikaa ja/tai sitä on käpälöity ja ei voida asentaa. Kerpele! Liikkeestä tilasin, joten pitäis olla ok, mutta w8 ei nyt tykkää. Mistään en ole kyseistä ajuria löytänyt ja jos joku viitsisi linkittää tai meilata ajurin, niin kiitos. Mut toimimaan tää systeemi olis kiva saada. Koko ilta menny tän kanssa plärätessä ja alkaa nyppii pikku hiljaa.
Mulla näkyy laitehallinnassa kohdassa "Muut laitteet" toi OP-COM USB V2 ja sitä klikkailemalla avaa Ominaisuudet ja siel lukee toi Tämän laitteen ohjaimia ei ole asennettu. (Koodi 28). Ja kun alat päivittää, ni tulee toi aiemmin mainitsemani ongelma. Laitehallinnan USB-ohjaimissa ei näy mitään op-comista. Apu olisi tervetullutta, kiitos!
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Hyvää Joulua Op-Com käyttäjät ja kaikki forumilaiset. Tontulla on taas lakki päässään.
Ensinnäkin viestiketjun aloittaja on tehnyt hyvän ja kattavan oppaan ohjelman asentamisesta.
Löydät sen ensimmäisenä tästä viestiketjusta.
Ohjesivu, jonne ss= op-com ja kt= luotetuille.
Aina vaan on asentamisen kanssa näköjään tuskaa ja win8.1 vaatiI omat sertifioidut ajurinsa ennenkuin ohjelma toimii.
Win8 ssa ohjelma ei taida häävisti toimia koska siihen ei ajureita ole olemassakaan. Joten mars mars ota jo viime viikolla tarjottu win8.1 päivitys vastaan ja asentele koneellesi.
Pikku cd n ajurit eivät tosiaan ole WHQL sertifioituja ($M-softin hyväksymiä) jonka vuoksi kasisi herjaa ...
Löydät ajurien linkit ohjesivultani ja TÄSTÄ: ajuri Win8.1 lle
Ps kannattaa ensin hieman tutkia ohjesivuani koska silloin asentaminen on helppoa ja tuskatonta.
Ohjelman käyttö on sitten oma asiansa ja kannattaa suhtautua siihen vakavasti koska sillä saa autonsa totaaliseen kaniviteeseen jolloin helpoin ja halvin korjaaminen alkaa tilaamalla hinausauton.
Taitava ohjelmankäyttäjä taas saa sillä pieniä ihmeitä aikaan ...
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
