LED valoja autoon
FinBastard
- OCF Member 2015
- Viesti:
LED valoja autoon
Ajattelin vaihtaa Zafiran rekisterikilven valot ja parkit ledivaloiksi, mutta määrääkö laki, että ko. valojen pitäisi olla tietyn väriset? Molemmat on W5W lamppuja joten näitä ledeinä varmaan löytyy netistä vaikka kuinka paljon...
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: LED valoja autoon
Molempien on lähetettävä valkoista valoa.
Lisäksi jos haluaa tehdä pykälien mukaan, täytyy led - polttimoiden olla hyväksyttyjä. Katsastuksessa hyväksymättömät polttimot eivät välttämättä mene läpi.
miten asuntovaunuun, tarvis sisävaloihin ledit mutta onko kanta ba 9s, tavallinen auton 21 wattisen tilalle, mikä on kanta ja mistä saa halvalla. yhtäkkiä näyttäs 10-20€ kpl ja pitää olla kylmävalkoinen eli 3000k kai. pidän vähän kalliina kun tarvin kuitenkin useempia n 10 kpl.
opel vectra c 2,2 gts
Eikös vaunussa ole sisällä useampaa eri kantaa... spoteissa kaiketi MR16- tai joku GU - kanta.
Jokatapauksessa kiinalaisesta verkkokaupasta ledit saa edullisesti:
http://dx.com/c/car-accessories-799/car ... -bulbs-712
Toki kannattaa muistaa pitää tilaus alle 43 euron.
http://www.verkkoshoppailu.com/2011/08/06/dealextreme/
enpä tiiä, pitänee tutkailla kannat, näytti vain kaikki samanlaisilta spoteissa ja muissakin samoja 21w, miten nuo kinskin ledit kestää ja minkävärisiä ne on.
Kannat kannattaa tarkistaa. Kiinalaiset ovat jokatapauksessa halpoja... kestosta ei käsitystä. Värejä löytyy pikaisellä vilkaisulla 3000 - 6500 K .
Aika monet 3500 k , eli lämmin valkoinen.
- Paska Omena
Eikös tuota rajaa ole laskettu..? http://www.maksukamu.com/tulli-alv-laskeminen/Robertx kirjoitti:Toki kannattaa muistaa pitää tilaus alle 43 euron.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Jeps... raja on tosiaan pudonnut 22 euroon.
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
6000k väriltää itsellä rek valoissa... ja vähä oikeastaa jokapaikassa. Täälläpäin Poliisiautoissakin alkaa olemaan 6000k värisiä rek kilven valoja (LED).
Eikä nuo oo ikinä katsurissakaan valittanut. Ottaen huomioon, että uusissakin autoissa alkaa kilvenvalot, parkit, päiväajovalo ja pakkivalot olemaan tuota 5000-6000k
Ja jos laitat Zafiraan ne led polttimot, muista valita CANBUS ledit.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Minä voin suoraan sanoa, et jos katsastus ukko rupeaa led polttimon merkintöjä tarkistamaan, on syytä vaihtaa katsastusasemaa. Eimuutaku lyöt sinne ne ledit. Aivan ihme pilkunussimista tuntuu välillä olevan ettei muka vois laittaa mittää vaikka se ei ketää kiinnosta.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
E-hyväksyttyjä ledejä on jo markkinoilla, mutta kuten kirjoitat, pitää myös valaisimen olla hyväksytty led - polttimolla varustetuksi. Parkeiksi tuskin saa aluperäisiin umpioihin laillisia ledejä, koska itse umpiota ei ole hyväksytty ledeille. Noin siis pykälien mukaan.Rookeri kirjoitti:Mistä noita hyväksyttyjä ledejä saa? Pitääkö rekisterikilven valon kuvussa olla joku teksti että itse lamppukin on hyväksytty ledille? Entä parkit, saako laillisia ledejä?
Auto B2 Omega.
Kuten Hartsa__90 kirjoittaa, jotkut ledit sinne vaan. Jotkut katsurit saatavat vaatia vaihtamaan, mutta eipä ne ainakaan muita tielläliikkujia haittaa. Jos autossa on can - väylä, niin sitten can-bus ledit.
en usko et rekkarinvaloista nitistään kovin herkästi.. parkit on sit asia erikseen.. ne on itel joka kerta lähteny vaihtoon
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Jos syynä on polttimon väri.. ei voi kuin ihmetellä. Onhan uusissakin autoissa. Itellä koskaan napistu ledeistä.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Rekkarivalot ollu jo montavuotta ledit, ei napistu leimalla
Gastra Caravan 2.0Dt -98
