B2 Vectra v6 sport STW -99
zaptori
Re: B2 Vectra v6 sport STW -99.
Viesti Kirjoittaja zaptori »
oijoijoi :worship:
-(z)- Vectra C 2.8T V6 -06
M lampinen
Tuossa keulasta pari kuvaa .missä näkyy miten aurinko muuttaa väriä mihin kunnolla paistaa :D
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
8) :thumbsup:
bmw 316d -13
M lampinen
Tuollainen tuli samanlainen kuin kiinni oleva mutta kopio :o
istuu aika mukavasti kuin irto luukkuun kokeilin :D
kun se oma irmscer spoikka halkee kokoajan korjatusta kohdasta :bonk:
M lampinen
Pitäisköhän kohta puoleen laitta talvi renkaat alle :-?
vai veiskö auton tallille seisontaan :)
M lampinen
tänään varaosa vectra pakattu kärriin viimeiselle matkalle :o
millä sää temusit sen kärriin?? jäikös sulta mitään etulippaa ylitte mitä mallata omegaan??
M lampinen
Otin kärrissä taka hilut pois.on ne uudet corollan jatkeet.
M lampinen
Nyt sai vihdoin koodattua loppuun ton mun vara avaimen :D
nyt toimii kumpikin avain :thumbsup:
talvirenkaat ois kai vaihettava tai sit vien kesärenkailla talvi unille :D
M lampinen
Lauantaina vien vectran talviunille tallille.sitten olisi tarkoitus ehostaa sitä :D
ja jos joltain löytyy aivan ruosteeton farmarin vasen taka ovi niin saa tarjota :D
eli auto jää talvilevolle enkä laita talvikumeja alle tänä talvena :D
irYobYetaMis
Hyviä öitä vecculle sitten zzz zzz Pysyy se paremmassa kunnossa kun ei tarvi ajaa suola tiellä :) Ois kiva saada myös tänne toisen auton muttei euroja riitä. Ehkä sitten kun/jos saan töitä koulun jälkeen.
Btw.. Ilmoitan sulle jos kuulen takaovesta jotain :) Ja ensi keväällä nähdään veccusi taas :)
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Joo pitäis yrittää fiksailla vaikka ei äkkinäisin silmiin vaurioita näykkään :o
ja ei tule kiire koko talvi aikaa :sleep:
ja pysyy parempanakin,joo ilmoitella voi jos on ruosteetton kuskin puolen taka ovea tiedossa.muut onkin tallessa jo :P
Niin ja säästyy remonttiin rahaa kun laittaa seisontaan :thumbsup:
M lampinen
kuva ennen talviunille vientiä :D
tuningki
siistiltä näyttää 8)
bmw 316d -13
M lampinen
Nyt auto ollut viikon talviseisonnassa ja huomasin että tankki tiputaa bensaa kiitos tiellä olleen halon mikä pyörähti 2viikkoa sitten auton alla :oops:
eli homma alkaa tankin vaihdolla :o
