LED valoja autoon
FinBastard
- OCF Member 2015
Re: LED valoja autoon
Mulla oli aikoinaan ledit rekkarivaloina ja ne paloi vähän aikaa kun auton käynnisti, mutta sitten sammui. Huollossa sanoivat että liian pieni jännite. Kun laittoi pelkät parkit päälle, niin sitten paloivat.
jakevee
Onko kellään kokemuksia LEDeistä ajovaloissa? Pitääkö ne hyväksyttää jossain muulla vai riittääkö katsastusasema?
-jii-
-jii-
Hartsa__90
En oo törmänny markkinoilla semmosiin led polttimoihin mitkä kelpais ajovaloiksi, saatika kaukovaloiksi. Sumareihi voi laittaa, mutta sekään ei oo laillista vaa ei kettää kiinnosta.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Tuomas
Ei saa hyväksytettyä missään.jakevee kirjoitti:Onko kellään kokemuksia LEDeistä ajovaloissa? Pitääkö ne hyväksyttää jossain muulla vai riittääkö katsastusasema?
-jii-
Ledit on valonlähteinä niin erilaisia kuin halogeenit tai kaasupurkausvalot ettei ledeillä liene mahdollista tehdä kovin hyvää korvauspolttimoa vanhaan umpioon. Oikeiden ledivalojen optiikka on totaalisen erilainen verrattuna halogeeneihin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Zafira
http://www.ebay.co.uk/itm/H7-50W-CREE-L ... 3f26052d36
Valotehossa jäävät xenoneille, mutta ovat kuitenkin halogeenia kirkkaampia. Ois kyl mielenkiintoista nähdä miten käy heijastinumpioiden valokuviolle, jos sinne tollaset laittaa
Hartsa__90
HuonostiZafira kirjoitti:http://www.ebay.co.uk/itm/H7-50W-CREE-L ... 3f26052d36
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Zafira
Tuollaiset laitoin H-Astran takavaloihin -> http://www.ebay.com/itm/301007682544?ss ... 1497.l2649
Hyvin toimii, vaikka Astrassa taka- ja jarruvalo toteutetaan samalla yksilankaisella polttimolla. Ja on kirkkaat
Hartsa__90
Mullaki on ledit takavaloina ja eriksee jarruvaloina cree ledit. Pakkivaloina Cree led polttimot ja eipä tarvi enää miettii mitä siel takana on pimeässä kun peruuttelee, näkee tosi hyvin peruuttaa
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
erämies1989
jep mullakin omegassa ollut koko omistusajan reipas 2 vuotta kilvenvaloilla että parkeilla juurikin nuita 6000k värisiä ledejä eikä ikinä ole tullut sanomistaHartsa__90 kirjoitti:Jos syynä on polttimon väri.. ei voi kuin ihmetellä. Onhan uusissakin autoissa. Itellä koskaan napistu ledeistä.
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Metusalemi
Minkäslaisia ledejä olette löytäneet C2 Vectra farmariin rekisterikilvenvaloiksi? En tarkoita siis pelkkiä polttimoita vaan sellaisia jotka tulevat kokonaan alkuperäisen "umpion" tilalle eli sellaisia led-levyn mallisia.
(Olikohan tuo nyt tarpeeksi epäselvästi selitetty
Katselin noita eBaysta ja aika paljonhan noita tuntuu löytyvän parinkympin hintaluokassa mutta tuntuu kaikissa lukevan aina ettei sopisi farmariin...
Itsellä kun oli aikaisemmi ihan Motonetin led-polttimot rekkarin valoina ja alkuun ongelmaa ei ollut sammuttamisen jälkeisen pienen vilkuttelun lisäksi.
Sitten kävikin niin, että toisesta polttimosta oli kärähtänyt joku piiri ja sepä sitten sekoittikin auton auton sähköt ihan kunnolla (aiheesta on täälläkin topicci kun epätoivoisena yritin selvittää sähkösekoilun syytä).
Pienehkö pelko jäi noihin polttimoihin joten nyt pitäisi keksiä vaihtoehto.
Jonkin aikaa on ollut käytössä juurikin sellaiset sinipintaiset lasikantaiset polttimot joiden väri on kyllä aikalailla valkoinen mutta valoteho on vaan aika kämäinen.
Rupeaa aina pimeinä aikoina nämä valoasiat vaivaamaan, valkoista sen valon olla pitää
Opel Astra 2014 1.4t sedan & Skoda Octavia RS 2015
Metusalemi
Eikö tosiaan yhtään vinkkiä rekkarivaloista?!
Sopivia en ole vieläkään löytänyt... Ei vaan farmariin tahdo löytyä
Arg!
Tuossa pikainen haku ebaysta
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=vec ... d&_sacat=0
GSI-The Real Thing & ST wagon
Metusalemi
Arg! kirjoitti:Tuossa pikainen haku ebaysta
No perskeles, tuoltahan noita alkoi sitten löytymään, kiitoksia!
Itse olin katsellut ihan eBayn Lontoo-versiosta noita mutta en sitten millään hakusanalla löytänyt farmariin sopivia vaikka kuinka niitä pläräilin.
Nämähän saattaisi vaikuttaa ihan lupaavilta ja hintakin on oikein inhmillinen
http://www.ebay.de/itm/LED-Kennzeichenb ... 20f2e9432e
Onko muuten tietoa onko näissä samaa vilkuttelua sammuttamisen jälkeen kun on esim. Motonetin can-ledipolttimoissa on? Eihän se tietysti mikään suuri ongelma ole jos pari minuuttia vilkuttelee sammumisen jälkeen mutta onhan se vähän härön näköistä...
FinBastard
- OCF Member 2015
Omani tilasin täältä: http://stores.ebay.co.uk/ledgaragede75? ... 7675.l2563
Ei siis pelkästään ledit vaan koko muovihökötykset. Hyvin napsahti paikoilleen ja näytti olevan kaikki juotokset suojattu hyvin. Paketoitu pahvilaatikkoon ja laatikossa pehmuisteiden välissä tuli. Muistaakseni n. 5 päivää kesti toimitus.
