2,0i Vectran venakopan tiivisteen vaihto
fanal
2,0i B Vectran venttiilikopan tiiviste vuotaa. Lienee typpivika. Joutuuko konetta purkaan vaihdossa jakohihnaa myöten vai selviääkö vähemmällä? Onko mitään arviota paljon tuo operaatio tulee korjaamolla maksaan? Vai kannattaako vaan ajaa ja lisätä öljyä?
juha3105
Re: 2,0i Vectran venakopan tiivisteen vaihto
Ei tarvii ku avata konepelti. Ja ruuvaat sen kopan pois jokunen kappale torx pultteja irti. Aikaa menee maksimissaan tunti. Jos tulpat ui öljyssä niin äkkiä se vaihtoon ennen kun puola sittuu.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
smokehead
joo, tiiviste ja o-renkaita sinne vaihtuu.Korjaamolla tunnin homma ja onnistuu vaikka missä nyrkkipajassa. Jos se mehtää vain vähän ulospäin niin ei merkitystä , mutta mikäli mehtää tulpan koloihinkin ja alkaa uittamaan tulppia öljyyn niin sitten pikaisesti vaihtoon ennenku puola on entinen.
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
