Sähkölasi
jallari
- OCF Member 2015
Eli onkelma on seuraava:
Hantin ikkuna ei liiku. Moottoriin tulee avaus&sulkusignaali(virtakynä kertoi), eli kytkimet ehjät.
Taitaa olla jossain oikosulku, kun maapiuhaan näyttää tulevan virta, kynä kertoi senkin. Johtonippu auton jo oven välissä on ehjä
Mutta mistähän tuota vikaa kannattais alkaa etsiä? Vai kaivanko suosiolla euroja ja haen uuden moottorin?
Moottoria en ole vielä irrottanut(ja toivottavasti ei tarvitsekaan...)
_________________
http://www.geocities.com/jallari1/astra.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: jallari on 2002-08-09 00:00 ]</font>
_________________
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
jallari
- OCF Member 2015
Eli signaali tulee luultavasti ihan oikeita piuhoja pitkin (en oo kytkiksestä tsekannut, mutta yhteen tulee avaus, toiseen sulku), ja mustaan maajohtoon tulee, virtojen ollessa päällä, eli silloin kun ikkunan pitäis toimia, 12V.
Ja signaalit tulee sekä kuskin että hantin kytkimistä.
Nämä siis tutkittu moottoriin tulevasta pistokkeesta, siinä on muistaakseni 5 johtoa.
Täytyy kai purkaa oven sisus ja etsiä mahd. poikki olevaa johtoa..
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
Sakkeus
jallari
- OCF Member 2015
Enochian
astronomi
Otapas se moottorin ohjain kortti irti ja testaa tuleeko sen "ulostulonavoista" jännite pulssi kun painelet ikkunan kytkimiä...
Nimittäin nuo oireet viittaa minusta aika vahvasti siihen että joko ohjain tai moottori on kaput...
Uusi moottoripaketti maksoi Astra F:ään naurettavat 1300mk aikoinaan joten tein itse logiikan ikkunanohjaukseen kun oli pelkkä kortti paskana.
jallari
- OCF Member 2015
Olenpas tyhmä kun en tiiä, mutta mikä toi kortti on, ja onko se siinä ikkunamoottorissa kiinni?On 2002-08-15 22:12, astronomi wrote:
Aloitan projektin kuitenkin johtojen tutkimisella, jos vaikka välttyis koko moottorin irrotukselta.
astronomi
jallari
- OCF Member 2015
NONIIN! Nyt rupee löytyy vikaa. Revin oven sisällä olevan piuhanipun(kajarit/klukko/ikkunanohjaus) kokonaan ulos. No, järjestään jokainen liitin oli aivan märkä+täynnä sellasta vihreetä mömmöä, mahtaako olla tekoa suojamuovin puuttumisen kanssa.
Lisäksi näytti oven/auton välisessä isossa liitinkimpussa olevan ikkunan moottorille tulevan 12V piuhan liitin poikki.
jallari
- OCF Member 2015
