Sintran keskuslukko
Sintraamo2.2
Sintran keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Sintraamo2.2 »
Moi.
Kauko-ohjaimessa uus patteri, mut ei koodauksen ( virrat päälle ja avaus+lukitus napit yhtaikaa pohjaan) jälkeenkään mitään eloa lukoissa. Tosin koodauksessa ei kuulu eikä näy mitään...Oiskohan ohjain rikki?
Toinen homma vielä...kuskinpuolen ovesta avaimella ei mene saman puolen sivuliukuovi lukkoon, muut menee. Kuskin oven kun laittaa kiinni, niin kuuluu keskuslukon ääniä (vaikka ko. ovi ei lukossa). :o Mutta sitten näyttää pelaavan kuitenkin vänkärin puolen ovesta avaimella oikein.... :x
Pirssi on siis Sintra 2.2 1997.
Sintra 2.2 GLS -97
ruoho666
Re: Sintran keskuslukko
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Sintran lukot tuntuu olevan aika ongelmallisia, itsellä toimii kaukosäädin mutta vasta useamman painalluksen ja huitomisen jälkee.
repsikan puolen etuovi ei menee muiden ovien mukana lukkoon, mutta avaimella lukosta kuitenkin.
Joko on johdoissa häikkää tai korin elektroniikkamoduli joka ohjaa keskuslukkoa on rikki.
Missäpäin vaikutat?
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
Sintraamo2.2
Raahessa taistelen ton Sintran keskarin kans. Näyttää että välillä toimii keskuslukko vänkärin puolen lukosta oikein. Pitänee kattoa kuskinoven sisään miltä siellä näyttää...
Sintra 2.2 GLS -97
