kadett e aattakkee sinne paleltuu!!
kölbertti
Viesti Kirjoittaja kölbertti »
eli auto on 1,8 gsi:n tekniikalla munamalli vm-85 lämppärin kennolle menevät letkut on kylmiä jonkimatkaa mut siinä koneen takana missä haarautuu nii on lämpimät :o missee lie vikkoo ja missä mahtaa olla se hana millä säädetään lämpimälle ilma vai onko näissä ollenkaan sitä :hammer:
Elämä ilman opelia voisi olla joskus jopa taivaallista!
Re: kadett e aattakkee sinne paleltuu!!
Viesti Kirjoittaja TJT »
Voipi olla lämppärin kenno tukossa, niin ei nesteet kierrä.
Tuossa ei taida hanaa ollakaan, vaan lämpötila säädetään pelkästään läpillä ilmaa ohjaamalla(muistaakseni).
kölbertti
käytin sen toisen letkun irti äsken nii ainaki hirvee korina kuulu ja öjönään neste tuli letkusta mut tossa muistin nii aamulla ku kokeilin nii toine letkuista oli lämmin ja toine jää kylmä et se tietty viittais siihe et tukossa ois kenno mut tuleeko neste miten hyvin läpi jos tukkoon menee kenno :bonk:
Opelasco
Viesti Kirjoittaja Opelasco »
No jos kenno menee tukkoon,niin eihän sieltä silloin läpi nestekkään kulje...Ilmalukko voi olla myös syynä,ettei neste kierrä kunnolla :roll:
kölbertti
ok...no nyt on kenno pöövällä huuheltuna kokeilla jos parantus lämmön tulo mite lie sit ku jälkeenpäin laitettu gsi:n dikimittaristo nii pitänöököhän se lämpömittari mite hyvin kutisa siinä et eikö vaan nosta sit lämpöjä
