Opel Astra G X16XEL nakuttaa lämpimänä ja kylmänä
Jake_
Eli otsikon mukainen vika vaivaa ooppelia. Vika jatkunut viikkoja, enkä ole oikein saanut selville mikä tuota moottoria vaivaa. Viasta oudon tekee se että välillä ei pidä minkäänlaista ääntä, ja taas toisinaan kovempaa että hiljempaa.
Tänään rupes vähä kovempaa mekkalaa pitämään: En oikein saanut nauhotus hetkellä itse oikein selvää kuuluuko ääni ylä- vai alakerrasta? Kone oli lämmin tuolla hetkellä ja seisonut sammuksissa 15min. Mottorissa on tuoreet öljyt sisässä, vanhoilla öljyillä ei pitänyt noin kovaa meteliä.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
juha3105
Re: Opel Astra G X16XEL nakuttaa lämpimänä ja kylmänä
Mitä öljyä tarjosit sinne? Kuulosti venttiilin nostimilta...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Jake_
Dexos2:sta. Sitä oon aina käyttäny, kun kaiken muun se on hörppiny. Sellaset 3 litraa 10tkm saa aina lisäillä.
opelsan
Venakoneistosta kuulostaa tulevan nakutus. Voi olla nokka-akseli kulahtanut. Sehän on helpoo tarkistaa mut vähän isompi homma ehjätä.
ahkio
Kuulostaa aika samalta ku meidän 8 venttiilinen 1.6 G malli.
Nokka entinen sano huoltomies, mie sanoin että näkemiin, ajelen niin kauan ku kestää. ja onhan tuo kestäny meillä 2,5v 45tkm. Eli naksutti jo ostaessa ankä ole alkanu korjauttamaan, en ole viittiny ees kysyä paljonko maksais.
FullMetal
En ihan saa videon äänestä selvää mutta ennenku alat mitään koneremppaa tekemään ni irrota tuo lämpösuojapelti pakoputkesta ja kato
montako pulttia on pakosarjasta poikki.. Ettei vaan ois pakosarjan tiiviste joka vuotas ja kuulisin kyllä heti sen äänestä jos ois parempi ääni videossa tai ite seisosin auton vieressä
100% varmaksi en mee sanomaan mutta säästät paljon rahaa jos tarkastat sen ja vika onkin siinä...
ja editoin vielä sen verran että jos se pakosarjan tiiviste vuotaa niin se monesti lämpösenä ei äännä ollenkaan mutta kylmänä säksättää ihan kauheena.
Pakosarja lämpölaajenee sen verran niin raot menee kiinni...
Jake_
Minä tarkastan sen tiiviyden, mutta jos nokkaakseli on entinen niin sitten menee moottori tai auto kyllä vaihtoon. Onhan tuolla jo kilometrejä reilusti päälle 300tkm. Pitää varmaan venakoppa käyttää auki että näkee kunnolla öljykorkin kohalta ainakin nokka oli ehjä.
Pilsner
Melkein vois kuvitella että on diesel kone kyseessä
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
Pilsner
Joo mulla oli pakosarjasta 2 pulttia poikki ja lähes samanlainen ääni kuului.
Jake_
Kahtelin tuossa tänään nuo nokat, niin näytti kunnossa olevan ja nuo putken pultit. Mitähän tuossa seuraavaksi tekis?
FullMetal
kokeilitko pakoputken pultteja avaimella vai kattoitko vaan? nehän voipi olla siellä sarjassa vielä muka olevinaan vaikka ovatki poikki?
Jake_
Kokeilin niin kaikki oli kunnossa, eikä ne näyttäny silmämääräisesti kahtomallakaan että oisivat poikki/murtunu.FullMetal kirjoitti:kokeilitko pakoputken pultteja avaimella vai kattoitko vaan? nehän voipi olla siellä sarjassa vielä muka olevinaan vaikka ovatki poikki?
esko t
- OCF Member 2018
Minulla oli 8-venttiilisessä kaikki pultit ehjinä tallessa ja ääni oli tuollainen, pakosarjan tiivisteelle oli tullut käyttötunnit täyteen....kurkistapa pakosarjan alareunaa näkyykö vuotojälkeä.Jake_ kirjoitti:Kokeilin niin kaikki oli kunnossa, eikä ne näyttäny silmämääräisesti kahtomallakaan että oisivat poikki/murtunu.FullMetal kirjoitti:kokeilitko pakoputken pultteja avaimella vai kattoitko vaan? nehän voipi olla siellä sarjassa vielä muka olevinaan vaikka ovatki poikki?
sam1
Mulla oli Z16SE:ssa nokka-akseli aivan loppu ja naputus/nakutus/rallatus oli terävämpää kuin tuo... Riittävän kulunut nokka-akseli (voi) aiheuttaa sytytyskatkon korkeammilla kierroksilla, eli jos oot aivan tunteeton autoas kohtaan, niin kokeilemaan
Mulla pätkäs siinä 5000RPM kohdalla ja alko välkyttelemään moottorin vikavaloa ja anto vikakoodia kolmossylinterin sytytyskatkoksesta. Mutta ei tuo kuulosta hirveän pahalta, eli voi olla muualtakin tuo naputtelu.
Kuitenkin puhutaan mekaanisista laitteista, niin silmämääräisesti hyvä ei välttämättä ole enää hyvä. Mullakin näytti että pinta on ihan sileä nokassa noin suurinpiirtein, mutta kynnellä kokeilemalla tuntui uraa ja nokan kärjen reunoilla tuntui selkeät seinämät (jotka kyllä jo erotti silmälläkin).
Toivotaan ettei ole nokka-akseli. Oli 8 tappiseen ihan riittävän kallis (ja vähän enemmänkin) remontti, mitä lie sitten 16 venttiiliseen.
Liikenteessä: Opel Astra J Sportstourer 1.4T (A14NEL)
Välitilassa tuomittavana: Opel Kadett C 1.2S - 77
Tuonpuoleisessa: Opel Astra G Z16SE 5ov HB - 02
ahkio
sam1: paljos kustansi nokan vaihto ja oliko miten kauan sitte?
Saattaa olla jotta pidän tota puimakonetta kuitenkin vielä jonku aikaa, ni voi olla että menee korjaukseen(siis uusiks) nokka minun kustannuksella!
