Astra f + defa hälytin
Chamie
Viesti Kirjoittaja Chamie »
Elikkäs lyhyesti tiivistettynä, kun laittaa ovet lukkoo ja hälyt menee päälle ja yrittää avata, niin ne ei aukeakkaan.
Nytten syksystä alkanut ilmenemään tuota ongelmaa, kun laittaa kaukosäätimellä ovet lukkoon ja hälyt menee päälle, niin ne ei sit aukeakkaan enää kaukosäätimellä.. ei sitten millään vaikka kuinka koittaa kohistella ja tähdätä niiin ei :banghead: Ja tätä tapahtuu aina välillä, ei välttämättä joka kerta.. vaan satunnaisesti ja yksi vahva syypää epäily tähän on kosteus kun nytten syksyllä noita sateita on riittäny. Ei sen tarkemmin ole tullu kiinnitettyä huomiota, että onko silloin satanu vettä vai ollu kuiva keli kun ovet ei oo auennu. Mutta nytten tänään juuri kokeilin taas kaukosäädintä ja toimi ihan niinkuin pitääkin (aurinko paistaa, aamulla sato lunta muttei enää eli melkolailla kuiva keli).
Minulta myös löytyy toinenkin kaukosäädin, muttei se toimi ollenkaan.. liekkö ohjelmoitu ollenkaan vai sitten kokonaan sökönä koko säädin? Ja patterit olen ostanu uudet nyt kesän lopulla, että ei pitäisi olla pattereista kiinni ja säädin toimii myös melko kaukaakin ilman tarkempia tähtäilyjä.
Hälytin on siis malliltaan Defa 821X-MGBS ja ei ole oma asentama ja enkä tiedä näistä juurikaan mitään eli tyhmä kuin saapas :P
Eikä siinäkää ny muuta, mutta se on aina yhtä mukavaa kun jossain kaupan pihassa tapahtuu tämäkin :lol:
Opel Astra F GSi -96
Opel Omega B -00
Hartsa__90
Re: Astra f + defa hälytin
Molempiin säätimiin olet ostanut uudet paristot ja vaihtanut ne? Oliko hapettumia havaittavissa reistailevassa kaukosäätimessä?
Vectra OPC -06
Chamie
Joo molempia on kokeilu uusilla paristoilla, mutta toinen säädin ei toimi ollenkaan ja toinen toimii kyllä mutta tuo vika ilmenee aina sit välillä.
Ja tuossa kaukosäätimessä kun on se panta mikä menee paristojen päältä ja pitää ne paikoillaan siellä, niin molemmissa on yläpuolella, eli EI siinä pinnassa mikä on paristojen kanssa kosketuksessa ihan pientä tummumista. Alapuolelle taasen ei nää vaikka on koittanu kurkkia, uskaltaako tuota kuinka kokeilla jos varovasti jollain hiomapaperilla tms pyyhkäsis molemmat pinnat? Muuten nuo kaikki juotokset ja pikku nippelit näyttää olevan kunnossa.
Opel Omega B -00
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Defan kaukosäätimet on kulutustavaraa ... joskus työkseen saanu noita koodailla harva se päivä. Tosin kysymyksestä jäi mulle epäselväks se että kun koitat avata ... meneekö itse hälytin silti pois päältä, mutta ovet ei vaan aukea? Eli onko se vika tuossa säätimen ja Defan vai Defan ja auton välissä ...
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Chamie
Ah joo sori, eli siis hälytkään ei mene pois päältä, eli auto jää lukkoon + hälyt päälle
Opel Omega B -00
shamrock
Jos käväiset Defaa asentavassa liikkeessä niin pojilta pitäs löytyä sieltä Defan testeri jolla itse kaukosäätimet testaa hetkessä ... se toinen joka sulla ei toimi ollenkaan on voinu hukata vain koodin, toinen ehkä muuten vaan tiensä päässä. Mut noita on vaihdettu paljon.
Chamie
Ah kiitokset neuvoista.. täytyy käydä joku päivä kyselemässä jostain jos sattuisi olemaan lähellä liikettä missä käydä testaamassa noi kaukosäätimet
Opel Omega B -00
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Nostetaan tämä topic ylös kysyäkseni onko jollakin mitään hajua tästä hälyttimestä. Defan sivut kauppaa vain uusinta mallia ja tämmöinen olisi uutena kaupan 140eurolla. Mitä maksanut uutena ja onko mitään tuote tukea yms infoa vehkeestä kun google on perseestä konsanaan
shamrock
Siitä on toki yli kymmenen vuotta kun näitä myin ja asentelin, mutta näppituntuma olis sellainen että ulosmyyntihinta oli paljon korkeampi silloin, mutta nettohinta tukkurilta ei kaukana tuosta ollut. Google on perseestä näissä siinä mielessä, että valmistajat ovat tosissaan tehneet työtä pitääkseen asennusohjeet ym netistä poissa. Ymmärrettävistä syistä. Tekee autovarkaiden työn liian helpoksi jos kaikki manuaalit on saatavilla :) Tuota firmaa jossa itse olin töissä ei ole enää olemassakaan, mutta kyllä siellä ainakin vanhempiakin malleja korjailtiin ja niihin oli osia saatavilla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
shamrock kirjoitti:Siitä on toki yli kymmenen vuotta kun näitä myin ja asentelin, mutta näppituntuma olis sellainen että ulosmyyntihinta oli paljon korkeampi silloin, mutta nettohinta tukkurilta ei kaukana tuosta ollut. Google on perseestä näissä siinä mielessä, että valmistajat ovat tosissaan tehneet työtä pitääkseen asennusohjeet ym netistä poissa. Ymmärrettävistä syistä. Tekee autovarkaiden työn liian helpoksi jos kaikki manuaalit on saatavilla :) Tuota firmaa jossa itse olin töissä ei ole enää olemassakaan, mutta kyllä siellä ainakin vanhempiakin malleja korjailtiin ja niihin oli osia saatavilla.
Kiva kuulla. Ostin tuollaisen ja siinä on alkuperäiset yleisohjeet mukana. Huvittaisi vain perehtyä tarkemmin siltävaralta että hajoaa jotenkin.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Nostellaan topiccia taas. Itellä calibrassa joku defan hälysysteemi ja kaks kaukoo. Kumpikaan kauko ei pelaa eli ei mee lukkoon eikä laita hälyjä päälle. Patterit vaihdettu. Joten nyt kysyisin viisaammilta missä olis liike mikä hankkis turvakoodit ja tarkastais nuo hälyhommat. Kaikki palaset löytyy ko. Systeemistä. Eli vastaanotin ja boksi. Noi defalaiset taitaa olla vähän menneen talven lumia. Ei vaan itse viittii purkaa pois kun ei tiedä kuinka kytketty ettei tule mykkää koko autosta. Ja asun hartolassa jos joku tietäis defakorjaajan jostain kohtuumatkan päästä
Käyttis: Peugeot 3008
