b omega käsijarruvaijerin kiristys.
munakukkaro
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
eli tänne sit pistin uuden viestin ku en selaamalla löytänyt vastausta näin tyhmään kymysykseen.
eli mis se kiristyshärveli on ja millä väännetään? vekus se oli nii helppo ku otti vaa sen käsijarrun pussukan pois ja lenkillä väänsi samalla ku poltti röökiä siinä penkillä. nyt ilmeisesti täytyy mennä pohjan kautta..........................
-(z)- :ruoska:
munakukkaro
Re: b omega käsijarruvaijerin kiristys.
auttakaa miestä mäessä.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Sieltä se löytyy auton alta käsijarrukahvan kohdalta. Muistaakseni 8mm kierretanko eli siis 13mm avain. Kannattaa kyllä säätää kengät "iholle" ennen vaijerin kirimistä. Kenkien säätöön pääset käsiksi jarrulevyssä olevan reiän kautta.
Omega B1 X20XEV
munakukkaro
Leppis kirjoitti:Sieltä se löytyy auton alta käsijarrukahvan kohdalta. Muistaakseni 8mm kierretanko eli siis 13mm avain. Kannattaa kyllä säätää kengät "iholle" ennen vaijerin kirimistä. Kenkien säätöön pääset käsiksi jarrulevyssä olevan reiän kautta.
thanks, man! täytyy sit sukeltaa tutkimaan asiaa..
ripari
Viesti Kirjoittaja ripari »
jou käsijarru kahva 2 naksuu ylös ja kehi pyöristä kengät lähelle et alkaa laahaa ps takapää kokonaa ylös kiristääkseen vaijeria joutuu irrottaa jotain peltejä pois kardaanin päältä et pääseen säätöön käsiks ja hyvä työkalu on räikkälenkki kulmaavain
Fuuberi
Viesti Kirjoittaja Fuuberi »
Onnistuukos tuo itse vaijerin kiristys irrottamatta kardaania ja pakoputkia?
onnistuu kyl.. mahdollisesti vähän lämpösuoja peltejä pois edestä.. räikkälenkki on aika pro tossa hommassa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Fuuberi kirjoitti:Onnistuukos tuo itse vaijerin kiristys irrottamatta kardaania ja pakoputkia?
Onnistuu ja vaijerin vaihtokin onnistuu.
