Ongelmia H astrassa?
Re: Ongelmia H astrassa?
Riippumatta syystä, miksi laskee keskikulutuksen väärin, niin kenties kulutuslukemaa voi korjata. Niin voi tehdä ainakin dieseleissä ja dieseleissä tuppaa tuota poikkeamaa olemaan:
Kenttäapuohje: 2063
Vika: Diesel EMS-järjestelmä - Väärä polttoaineenkulutuksen osoitus näkyy ajotietokoneessa.
Mallit: Moottorit: Versio:
Vectra-C 2004...,Signum 2004...,Astra-H 2004...,Zafira-B 2005...,Antara 2007...,Corsa-D 2007... Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z30DT,Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z30DT,Z13DTH| Z17DTH| Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z17DTL,Z19DT| Z19DTH| Z19DTL,Z20DMH,Z13DT| Z13DTH| Z13DTJ| Z17DTR
Valitus: Asiakas valittaa, että ajotietokoneen laskema polttoaineenkulutus poikkeaa todellisesta polttoaineenkulutuksesta.
Syy: Ongelma aiheuttajaksi tunnistettiin moottorin ECU:n CAN-väylään lähettämä virheellinen polttoaineenkulutussignaali. Mahdollinen poikkeama voi olla yli 10% dieselmoottoreissa.
Tuotanto: Ei mahdollinen, vain kenttäkorjaus.
Apuohje:
Asiakkaan valittaessa suorita TECH 2-"Polttoaineenkulutuksen korjaus"
(korjaus +12,7% :sta -12,8%:iin) TECH 2:n avulla. Tämä on tehtävä
moottorin ECU:ssa. Korjauskerrointa ei voida syöttää suoraan.
Saadaksesi korjauskertoimen sinun on suoritettava seuraavat vaiheet:
Lisää polttoainetta maksimimäärään ja nollaa "Ajotietokoneen
absoluuttinen kulutus". Asiakkaan tulee ajaa normaaliin tapaansa.
(Huom: Erilainen ajotyyli voi vaikuttaa lopputulokseen)
Seuraavassa tankkauksessa asiakkaan on lisättävä polttoainetta
maksimimäärään ja merkittävä muistiin "Ajotietokoneen absoluuttinen
kulutus" ja lisätty polttoainemäärä.
(Huom: Mitä pitempi ajettu matka on, sitä tarkempi on lopputulos)
Näitä kahta arvoa tulee käyttää TECH 2-"Polttoaineenkulutuksen
korjauksessa". Muutettu TECH 2 -ohjelmisto on saatavana
TIS 2000-DVD:nä, versio 72 (kesäkuu 2006, TECH 2 -versio 15.105).
Ryhmä: N - sähkövarustus
Vikaryhmä: 23 - Väärä näyttö
Vikakoodi: Ei mitään
Lisäksi tähän loppuhuomautus, että foorumilaisen Aabelix mukaan tuo korjausarvo menee juuri päinvastoin. Jokatapauksessa kulutuksen laskentaa voi siis tuon ecun korjausarvon avulla korjata.
Kenttäapuohje: 2063
Apuohje:
arpe
- OCF Member 2020
Astra H: jäähdytysneste ..........
kun on astra H 1.6 XER -08 jossa on oranssi jäähdytysneste,niin voiko siihen lisätä esim.punaista jäähdytysnestettä .... ?
Iro
- OCF Member 2018
Re: Astra H: jäähdytysneste ..........
Kyllä. Silikaattivapaata G-12, uudempi versio jo G30.arpe kirjoitti:kun on astra H 1.6 XER -08 jossa on oranssi jäähdytysneste,niin voiko siihen lisätä esim.punaista jäähdytysnestettä .... ?
arpe
- OCF Member 2020
eli punainen väri kävisi,löytyisköhän tota oranssia jostain .... punaista olis kyllä joka paikassa ...... oranssia ei niinkään ....
Zafira
Punaista nestettä siellä on, saattaa vaan näyttää oranssilta säiliön läpi.
arpe
- OCF Member 2020
löysin tommosen oranssin jäähdytysnesteen kun BIO PROPYLEN ..... onko tuttu ?
Ei ole tuttu moinen. Itse olen käyttänyt punaista Zero Long Life nestettä.
http://www.orum.fi/index.php/Aspo.html
Akus
Samaa tavaraa minä laitoin kun vaihdoin kaikki nesteet järjestelmästä.Robertx kirjoitti: Itse olen käyttänyt punaista Zero Long Life nestettä.
rjm123
Kertokaas, mitä lähtee fiksaukseen kun käsijarru jää laahaan päälle tossa +- 0 kelissä. Manuaalinen vapautus onnistuu, mutta tuntuu melko kankealta ja on pirun noloo esim. kaupan pihassa ryömiä auton alla. Jäätyykö noissa yleensä se vaijeri, vai käsijarruvipu?
Ja mitä niksejä remontille?
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Vaijeri vaihtoon... sieltä rattaan päästä on se haitarikumi murtunut ja nyt sinne vaijerin suojan sisälle on päässyt vettä joka jäätyy ja ennen pitkää ruostuttaa tuon vaijerin... Merkkiliikkeestä ei kannata hankkia kun tarvikkeena saa varmasti ihan yhtä hyvän ja monta kertaa halvemmalla.rjm123 kirjoitti:Kertokaas, mitä lähtee fiksaukseen kun käsijarru jää laahaan päälle tossa +- 0 kelissä. Manuaalinen vapautus onnistuu, mutta tuntuu melko kankealta ja on pirun noloo esim. kaupan pihassa ryömiä auton alla. Jäätyykö noissa yleensä se vaijeri, vai käsijarruvipu?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Rizla^^
Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaatuikki kirjoitti:Vaijeri vaihtoon... Merkkiliikkeestä ei kannata hankkia kun tarvikkeena saa varmasti ihan yhtä hyvän ja monta kertaa halvemmalla.rjm123 kirjoitti:Kertokaas, mitä lähtee fiksaukseen kun käsijarru jää laahaan päälle tossa +- 0 kelissä. Manuaalinen vapautus onnistuu, mutta tuntuu melko kankealta ja on pirun noloo esim. kaupan pihassa ryömiä auton alla. Jäätyykö noissa yleensä se vaijeri, vai käsijarruvipu?
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Ei ni, mutta jossain kohtaa saa silti ajatella järjelläkin...
-19 Astra 1.6T
Jumitzu
Mutta köyhällä on varaa ostaa pari halapaa ja sitte yks kallis..
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Ei oo mitään järkeä jos merkkiosa maksaa noin 3x sen mitä tarvike... ja käsijarruvaijeri ei niin ihmeellistä tekniikkaa ole että siitä kannattaa maksaa hunajaa...
Kuten sanoin niin järkeä saa käyttää...
-19 Astra 1.6T
jussifer
Morjes. Tuli tehtyä vuosisadan munaus kiireessä kun piti lisätä pissapojan nestettä; laitoin sitten sen sijasta lasinpesutankkiin bensaa, joka oli säilössä lasinpesuneste kannussa. Onneksi tajusin sen laittaessa, meni ehkä desin verran.
Nooh, minähän nokkelana miehenä aloin sitten bensoja poistamaan, viritin letkun takaikkunan pissapoikaan, jonka kautta tyhjensin bensat astiaan. Katselin konepellin alta jos olisin saanut jonkun letkun suoraan irroitettua astiaa kohden, mutta olen aika käsi enkä sellaista hätäpäissäni löytänyt. Sen jälkeen laitoin oikeat nesteet sisään.
Sitten kokeilin tuulilasin pissapoikia, jotka toimivat hyvin, mutta pitivät käyttäessä todella kovaa ääntä? Mietin, että mitä on mennyt rikki kun olen tyhjäys-operaatiota tehnyt? Saatoin jonkun verran huudattaa takalasin pissapoikaa tyhjällä tankilla..
Onko kenelläkään ideaa mistä ääni kuuluu/johtuu? Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
